Beim Bremsen geht ua. die Tachobeleuchtung an.
So etwas "unschönes":
Heute die vom Vorbesitzer geflickten und einwandfrei funktionierenden Kabelbäume sklavisch nach Anleitung getauscht (wenn man aufräumt, dann richtig...)
Und am Ende hab ich das hier beschriebene Problem  Sorry! Tut mir leid!
Also morgen nochmal das Ganze Bin verärgert!
Mit mitleidsheischendem Gruß
Matthias
EDIT: Das mit dem Verkabeln im Schein der Taschenlampe sollte man lassen...braun und braun-blau sehen sich aber auch echt ähnlich... Au Backe
Flugs getauscht und siehe da, es lebt Rolleyes
RE: Beim Bremsen geht ua. die Tachobeleuchtung an. - von Ma-Vo - 02.05.2015, 01:27
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 14.137 03.02.2024, 03:28
  Fensterheber-Schalterbeleuchtung geht (nur) beim Hochfahren aus Gecko_B8 4 2.989 23.07.2015, 14:29
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  Hilfe gesucht beim Blinken geht das Standlicht cabrioopa 7 4.592 25.08.2014, 19:27
Letzter Beitrag: cabrioopa
Lightbulb [ADR] Instrumentenbeleuchtung wird abgedunkelt beim Bremsen und Rückwärtsgang einlegen fendt75 2 2.701 01.06.2014, 18:06
Letzter Beitrag: fendt75
  Standlicht geht an beim Blinken WaMpInGmAn 9 5.109 06.09.2013, 21:20
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
  Cab hupt beim auf - und zuschließen und beim starten! BobaBen 7 7.369 10.01.2012, 18:51
Letzter Beitrag: BobaBen
  Kühlerlüfter beim NG geht nicht! Audicabby 8 8.558 28.06.2011, 20:11
Letzter Beitrag: Audicabby
  zündanlassschalter und tachobeleuchtung cirrus 7 7.559 20.10.2010, 20:57
Letzter Beitrag: Lou_23
  Klima beim AAH geht nicht!!! Schraubär 21 17.769 22.03.2009, 20:23
Letzter Beitrag: willi123
  Tachobeleuchtung tot was tun JensEngelbert 9 13.228 09.08.2007, 10:44
Letzter Beitrag: H;o)lli
