[ABC] OBD2 Anschluß A4 B5
da es den ABC ( 2.6er ) nicht nur im Cabrio
sonder z.B. auch in vielen 80er B4 und A4 Varianten gab und gibt und auch in den 100/A6 Typen C4
und auch in den Modellen verschiedene Varianten gibt,
behaupte ich mal das da sicher einige Arten der Ansteuerung der Lambdasonde gegeben hat.
Pin B6
im A4 / 96 / Limo
geht der Pin auf ein gn/sw Ader die zu J362 (Wegfahrsicherung)
wie aber oben schon geschrieben stimmt das nicht auf alle ABC Motoren da es ab 1994 und ab 1996 laut Audi da wohl änderungen gegeben hat.
an OBD sollte eine Grüne Ader T16/7 ankommen, das aber an einem 'knoten' zusammengeführt wird und viele z.B. bei der J362/10 als gn/ro 'reingeht' und an Pin 9 als gn/sw 'rausgeht'
Eine Direkte Verbindung vom MSG zum OBD kann ich nicht sehen.
Ich hoffe ich konnte Dir ein bischen helfen.
Anhang Smile
Ja, der Pin 8 ist die Zuleitung zum J278 (Labdaheizungs Relais) ist z.B. in dem oben genannten Auto auch belegt,
sollte eine br/ge Ader sein.
MfG Heiko W.
OBD2 Anschluß A4 B5 - von Jürgen BWH - 02.01.2016, 18:09
RE: OBD2 Anschluß A4 B5 - von luckyheiko - 02.01.2016, 18:11
RE: OBD2 Anschluß A4 B5 - von Jürgen BWH - 02.01.2016, 18:16
RE: OBD2 Anschluß A4 B5 - von Lagebernd - 02.01.2016, 20:59
RE: OBD2 Anschluß A4 B5 - von luckyheiko - 02.01.2016, 22:14
RE: OBD2 Anschluß A4 B5 - von Jürgen BWH - 02.01.2016, 23:08
RE: OBD2 Anschluß A4 B5 - von Jürgen BWH - 03.01.2016, 20:31
RE: OBD2 Anschluß A4 B5 - von luckyheiko - 02.01.2016, 23:25
RE: OBD2 Anschluß A4 B5 - von Jürgen BWH - 03.01.2016, 12:56
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 23.906 03.02.2024, 03:28
  Anschluß Lüftermotoren. Fahrzeuge mit Klima 555michael 1 4.269 29.03.2019, 23:53
Letzter Beitrag: McLarsen
  [Elektrisch] Anschluß originale Sitzheizung Regler SommerImRevier 3 6.931 30.11.2017, 19:44
Letzter Beitrag: Cornwald
  [Elektrisch] Such Anschluß Diagnosegerät und Rattern im Wagen Audirocker 7 8.687 30.03.2015, 16:16
Letzter Beitrag: Audirocker
  Anschluß Fernbedienung Frankyy 9 11.389 10.05.2011, 19:49
Letzter Beitrag: 4thProphecy
  KS2-G Fernbedienung, Problem beim Anschluß Dieter79 3 9.185 11.12.2010, 15:28
Letzter Beitrag: Dieter79
  Fehler tritt bei OBD2 Interface immer wieder auf nepomuktm 4 8.355 30.05.2009, 22:09
Letzter Beitrag: nepomuktm
  OBD2 Adapter Shamus 10 17.383 03.03.2009, 08:31
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  OBD2-Software... Colonia06 6 14.534 09.07.2008, 08:21
Letzter Beitrag: Vibesy
  OBD2 Anschluss set! Vibesy 0 4.180 17.05.2008, 21:49
