Antriebswelle defekt ?
Hallo BlackCab
Bei einem Geruckel würde ich als erstes Anfangen in der Ansaugung zu suchen.
Passiert das immer bei einer bestimmten Stellung des Gaspedals ? Du hast einen Drosselklappenpoti. Der ist nicht vollkommen verschleißfrei. Die Stellung des Gaspedals die häufig verwendet wird schleift sich dann schneller ab als die anderen Positionen auf der Schleifbahn.
Dann könnte es noch der Stellmotor der Leerlaufreglung sein, der unerwartet Luft zuführt. Ist er vollkommen defekt oder verklemmt aufgrund von Ölschlamm müsste sich das aber auch auf den Leerlauf auswirken.
Dann ist da in der Folge die Klopfreglung. 1 Sensor pro Zylinderkopf. Der nimmt den Zündzeitpunkt zurück wenn schlechter Sprit zu früh zündet = "klopft".
Ein defekte Antriebswelle macht sich als Geräusch bemerkbar. Stärker vernehmbar bei beschleunigen mit eingeschlagenen Rädern. Aber auch mehr ein knacken wenn man es beschreiben will.
Tux
Antriebswelle defekt ? - von BlackCab - 19.03.2016, 14:26
RE: Antriebswelle defekt ? - von Tux - 21.03.2016, 11:38
  Antriebswelle R ständig defekt Cinderella 6 3.732 24.06.2019, 21:07
Letzter Beitrag: Cinderella
  Antriebswelle....welche Länge schoko1306 6 3.625 11.05.2019, 14:39
Letzter Beitrag: schoko1306
  Antriebswelle V6 Skywalker 6 3.905 07.04.2018, 20:28
Letzter Beitrag: eddiek
  Dämpfer & Antriebswelle NG AudiMicha 6 4.261 01.09.2017, 10:22
  Antriebswelle wechseln tubesmahler 1 2.102 12.12.2015, 16:55
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [Problem] Antriebswelle defekt!? vw-pannenhilfe 2 2.726 04.09.2015, 08:01
  Manschetten Antriebswelle erneuern ??? ak271 17 12.305 19.06.2014, 13:09
Letzter Beitrag: Ollfried
Exclamation Antriebswelle gebrochen Brawler 24 24.202 22.03.2013, 22:03
Letzter Beitrag: Susanne1111
  Antriebswelle für LK Umbau Alex Cabrio 12 8.837 17.06.2012, 17:46
Letzter Beitrag: Langen
  Antriebswelle von Automatik an Schalter V6 möglich? matze407 2 7.107 27.06.2011, 15:00
Letzter Beitrag: H-PM15
