öffnen klappt super, schließen macht Probleme
danke schon mal fürs antworten.
Ich selbst habe nie was an den Kabeln gemacht. Hatten alles schon runter gemacht und nachgeschaut.
Laut meines "Mechaniker des Vertrauens" passt da alles?!
Öl hatten wir auch schon kontrolliert. Schaut auch ringsrum trocken aus.
Das seltsame am Ganzen ist einfach nur, dass der Deckel beim Vorgang des Öffnens immer komplett oben bleibt und auch
der Verdeckkasten richtig schließt.
Nur eben beim Schließvorgang der Fehler kommt und dann ja auch wieder nach kurzem "andersrum" drücken wieder alles oben bleibt.
Der Fehler ist auch immer an genau der gleichen Stelle Da bin ich aber traurig!
Hat irgendjemand Wissen drüber, ob dauernd das Heckklappenschloss abgeprüft wird? Kann es vielleicht daran liegen?
Grüße Veronika
RE: öffnen klappt super, schließen macht Probleme - von Vronerl - 12.04.2016, 20:09
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 2.667 01.07.2024, 19:07
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 5.758 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  Der letzte Klappvorgang klappt nicht Würfelspiegel 3 2.344 31.05.2023, 17:02
  [Manuell] Verdeck nur mit Schlüssel öffnen Matthias8095 1 1.667 16.05.2023, 11:58
  elektisches Verdeck kippt beim Schließen - normal? AxelD7 14 13.464 10.05.2023, 11:33
Letzter Beitrag: M-520
  Verdeck stoppt nur beim Schließen mit Deckel offen - F201 unplausibles Signal ifyoulikesticky 21 10.774 12.02.2023, 14:39
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 3.916 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  [Elektrisch] Manuelles Vereckt macht keinen Mucks mehr / Merkwürdige elektrische Phänomene RZR 3 3.151 25.04.2022, 16:58
Letzter Beitrag: RZR
Sad [Elektrisch] Verdeckklappenöffner macht nur einen Spalt auf Speeedy 15 13.288 16.03.2022, 08:48
Letzter Beitrag: Matthew
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 4.366 24.11.2021, 17:12
