Originale Antenne schaltet unten nicht ab
(20.11.2016, 20:51)tomminger schrieb: Hallo Gemeinde,
das mit den beiden unterschiedlichen Transistortypen ist vollkommen richtig. Es gibt
insgesamt aber 4 Stück davon.
Allerdings hat die Originalantenne sehr wohl einen internen Verstärker. Der sitzt
oben im "Hals"...und das schwarze Kabel mit dem kleinen Stecker, der unterhalb
des Hauptsteckers eingesteckt wird, liefert dem Plus, das obere schwarze Kabel
mit dem "Auge" aka Kabelschuh mit Loch die Masse.
Viele Grüße, Alex
Ah! Danke für die Richtigstellung!
1973 Citroen DS
1975 Passat TS; Typ 32; YP 4-Zylinder
1981 Yamaha XS 400; Typ 2A2; 2-Zylinder
1987 Passat Trophy; Typ 32b; KX 5-Zylinder
1990 Audi 100 Avant; Typ 44; NF 5-Zylinder
1994 Audi Cabriolet; Typ 89; ABK 4-Zylinder
1996 Yamaha TDM 850; Typ 4TX; 2 Zylinder
RE: Originale Antenne schaltet unten nicht ab - von Käfertönni - 20.11.2016, 21:20
  Wechsel von motorischer Antenne auf Kurzstab Doppelherz 116 105.797 26.11.2023, 10:25
Letzter Beitrag: holzbein
  Antenne fährt nicht komplett rein terex75 0 2.406 01.03.2022, 18:55
Letzter Beitrag: terex75
  Elektrische Antenne - Ritzel nachbauen JJ1985 77 106.240 23.08.2021, 10:49
Letzter Beitrag: svenw
  Stecker für automatische Antenne Simon K. 11 7.411 25.02.2021, 21:58
  Ele. Antenne bei Bedarf aus-/ einfahren jimmy 32 23.527 14.12.2019, 01:04
  Antenne Krautfinne 1 2.136 05.08.2019, 21:08
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Antenne....zerbröselt....brauche neue schoko1306 3 3.251 05.08.2019, 19:59
Letzter Beitrag: Krautfinne
  Vorbereitung für elektrische Antenne l0ki 5 3.639 24.07.2019, 19:34
Letzter Beitrag: l0ki
  [Problem] Fragen zur Original FUBA Antenne salador 3 2.943 12.07.2019, 13:19
Letzter Beitrag: salador
  [Info] Notwendige Kabellänge Antenne SommerImRevier 2 2.478 28.05.2019, 16:30
