Vorderachse sehr hoch gekommen
die Querlenker sind - soweit ich das gesehen habe - am unteren Anschlag verschraubt worden. Das Auto war auf der Hebebühne.
Gestern ist aber das vorherige Fahrwerk - ein DTS - wieder eingebaut worden. Mit dem anderen ging das mal so gar nicht....daher diese Interimslösung.
Da mir das aber entschieden zu tief ist - besonders die Oberkanten der Vorderräder verschwinden schon fast hinter den Radläufen - das sieht einfach kacke aus, so als hätte man Achsbruch.
Nächstes Wochenende kommen dann voraussichtlich 40/30 Federn rein. Danach neue Reifen, anschließend wird vermessen und damit sollte das Thema dann erstmal durch sein!
Dann geht's an die nächsten Baustellen. Tempomat und ein Quitschen aus dem Motorraum, wenn man den Motor abstellt.
Meschi
Vorderachse sehr hoch gekommen - von Meschi - 22.04.2017, 12:58
RE: Vorderachse sehr hoch gekommen - von Bastel - 22.04.2017, 15:09
RE: Vorderachse sehr hoch gekommen - von Meschi - 23.04.2017, 11:42
RE: Vorderachse sehr hoch gekommen - von Tux - 24.04.2017, 10:53
RE: Vorderachse sehr hoch gekommen - von Meschi - 24.04.2017, 22:12
RE: Vorderachse sehr hoch gekommen - von Meschi - 30.04.2017, 22:06
RE: Vorderachse sehr hoch gekommen - von Meschi - 07.05.2017, 20:52
RE: Vorderachse sehr hoch gekommen - von Meschi - 08.05.2017, 20:49
RE: Vorderachse sehr hoch gekommen - von Meschi - 29.05.2017, 18:45
RE: Vorderachse sehr hoch gekommen - von Meschi - 11.06.2017, 22:21
  Poltern Vorderachse 2,6 August Horch 1 2.697 23.04.2025, 15:02
Letzter Beitrag: August Horch
  Polter Vorderachse D0kt0r 15 14.408 15.05.2023, 15:08
Letzter Beitrag: D0kt0r
  Poltern Vorderachse, Domlager Wackeln normal? fozzifoz 14 21.377 13.09.2020, 22:12
Letzter Beitrag: clusterix
Lightbulb Audi Cabrio Anleitung Radlager wechseln / Vorderachse Simonsagt 11 75.193 06.08.2019, 07:26
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Verdeckkastendeckel steht zu hoch mit Gewindefahrwerk yellowcab 1 4.474 05.04.2017, 12:49
Letzter Beitrag: Audidriver93
  [Bremse] Sehr schwammige Bremse ADR 1,8er Cab 99er...???? Auca1 15 23.829 13.03.2016, 22:38
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Vorderachse wackelt bei 130 KM/H Manurix 11 15.399 16.09.2014, 17:19
Letzter Beitrag: Manurix
  H&R Cup Kit zu hoch, "Quattroteller" Quattropilo 12 14.549 27.05.2014, 14:43
Letzter Beitrag: kuenzelde
  Hilfe!!! Vorderachse schlägt SmoothR 7 10.858 04.04.2014, 21:19
Letzter Beitrag: JackAss
  "Schlackern" Vorderachse beim beschleunigen Doc313 5 10.665 15.06.2012, 08:02
Letzter Beitrag: hamag
