[Problem] Ruhestrom bei ca. 3A
Hallo Zusammen,
bin schon seit längerem in diesem Forum am lesen und fand bisher immer eine lösung, doch bei meinem jetztigen problem finde ich keine Lösung und bin schon langsam richtig
am verzweifeln..  Das ja man doof Das ja man doof Das ja man doof  daher wird es Zeit für den ersten Beitrag ...
Soo... nun zu meinem Problem...
Seit einigen Wochen geht meine Batterie über Nacht leer....
Nach dem ersten kurzen Schock hab ich mir eine neue Batterie zugelegt, war ja auch schon ziehmlich Alt, dachte mir mit dem Tausch wird es besser. Siehe da, ich konnte am nächsten
Tag mein Auto starten.... doch zu früh gefreut... am 2ten Tag war schon wieder schluß mit lustig, wieder Batterie leer =(
Davor habe ich am Radio noch die hinteren Original Lautsprecher ausgetauscht (Vorbesitzer hab wohl nur die Vorderen genutzt, die aber auch ziehmlich billig waren). Neue Kabel verlegt
6qmm für jede Boxe. Und ich muss noch Sagen... der jenige der das Autoradio gegen das Original ausgetauscht hat, hat richtig "gute" Arbeit geleistet, statt iwelche Adapter zu benutzen, hat
er kurz und knapp wohl einfach die Kabel teils einfach durchgeschnitten und eigene Verkabelung angebracht...
Jetzt bin ich nach (zu) langer Zeit auch ans Messen gegangen... siehe da... Ruhestrommessung ergibt einen verbrauch von ca. 3,32A, nach kurzer wartezeit sank der Verbrauch
auf Etwa 2.84A und das wars... (falls ich es richtig abgelesen habe...)
[Bild: img_20170602_1213492.jpg]
Gemessen am Minus-Pol und Massekabel
[Bild: img_20170602_1214011.jpg]
Bin mit dem Multimeter aiim Sicherungkasten alles Sicherungen durchgegangen, aber ohne wirklich verwertbare Werte ... die meisten bei ca. 0,05mA.. dachte ich OK... vielleicht falsch
gemessen... angefangen die Sicherungen und die Relais nacheinander zu ziehen... dennoch... keine verwertbaren Messwerte... also wieder am Anfang...
Heute bin ich mal an die Stromverbindungen am Radio ran... 2x rot/blau mit belastung 12V, GALA-Kabel weiß/blau, 12V... dann hab ich mal die Sicherung fürs Radio im Sicherungskasten gezogen... nochmals Messen...  GALA-Kabel immer zeigt mir dennoch einen, wie soll ich sagen..., ein wert von ca. 3,4V an...
(Bin nur ans Radio, weil ich bis Dato nichts anderes am Fahrzeug verändert habe, seit ich es besitze)
Wie gesagt, bevor ich die Kabel und das die 2 neuen Lautsprecher angeschloßen habe, lief es eigentlich, Auto stand Tagelang, teils 2 Wochen am Stück, ohne bewegt zu werden.. und dann
hat der ganze Sch**ss eingefangen... ich bin bin langsam echt am verzweifeln... werde morgen noch Versuchen Diagnosegerät (VCDS) anzuschliessen, aber viel hoffnung auf mehr
Information hab ich nicht wirklich... =(((
Hoffe einer von Euch hat vielleicht noch eine Idee was es sein könnte oder was ich nochmals prüfen sollte.. bin für jede Hilfe Dankbar...
Sollte ich was relevantes vergessen haben zu erwähnen, was für die Fehlersuche hilfreich wäre, einfach sagen und ich werde es nach möglichkeit nachreichen!
MfG
sasuke213
Edit: habe diesen neuen Thread aufgemacht da die meisten immer nur von meist ca. 330mA und weniger reden... aber wenn ich es richtig abgelesen habe liegen meine Werte wie gesagt
bei ca. 3A..
Ruhestrom bei ca. 3A - von sasuke213 - 03.06.2017, 22:13
RE: Ruhestrom bei ca. 3A - von 4000CS - 04.06.2017, 07:34
RE: Ruhestrom bei ca. 3A - von Merlin6100 - 04.06.2017, 09:55
RE: Ruhestrom bei ca. 3A - von sasuke213 - 04.06.2017, 17:02
RE: Ruhestrom bei ca. 3A - von H;o)lli - 05.06.2017, 00:02
RE: Ruhestrom bei ca. 3A - von AxelD7 - 04.06.2017, 17:04
RE: Ruhestrom bei ca. 3A - von sasuke213 - 10.06.2017, 16:23
RE: Ruhestrom bei ca. 3A - von sinox87 - 12.06.2017, 11:21
RE: Ruhestrom bei ca. 3A - von Klosterneuburger - 17.07.2017, 20:17
RE: Ruhestrom bei ca. 3A - von holger-peter - 17.07.2017, 21:38
  Ruhestrom viel zu hoch eisenbahnschiene 26 24.428 29.10.2024, 12:58
Letzter Beitrag: charly74
  Ruhestrom messen und Verbraucher finden Welli 1 3.022 18.05.2024, 21:55
Letzter Beitrag: Michiammer
  [Problem] Ruhestrom Fensterhebersteuergerät Dennis95 1 2.553 02.06.2023, 18:16
  Ruhestrom Abertus 1 3.884 23.08.2017, 09:23
  Ruhestrom NG Motor sinox87 13 17.049 29.03.2013, 17:41
Letzter Beitrag: Micha@HY
  Elektrik Fehler/hoher ruhestrom Mavlo 2 5.571 03.02.2013, 13:33
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Ruhestrom am Stecker Vstg spooky 1 3.806 02.04.2011, 13:03
Letzter Beitrag: spooky
  Wie hoch ist der Ruhestrom beim 5 Zyl. MasterJens 8 12.262 26.08.2006, 18:41
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Ruhestrom Navi + MasterJens 2 5.831 24.08.2006, 22:52
