Thermo Problem beim ABC
Stephan, hast Du die Magie mit "Gehäuser hinter dem Zahnriemen rauswurschteln" durchgeführt, oder hast Du den abgenommen ?
Das ist ja immer der Krampf bei unseren V6 wenn man(n) man den Thermostat will.
Hat man ihn einmal runter ist mehr Platz und man macht die WaPu gleich mit. Jedoch hat man den Huddel mit dem Nockenwellenwerkzeug und dem Kurbelwelllen Absteckdorn (sch... location)
Tux
Thermo Problem beim ABC - von StevenA - 04.08.2017, 11:14
RE: Thermo Problem beim ABC - von A.K. 79 - 05.08.2017, 09:35
RE: Thermo Problem beim ABC - von StevenA - 05.08.2017, 12:49
RE: Thermo Problem beim ABC - von harno - 05.08.2017, 21:30
RE: Thermo Problem beim ABC - von StevenA - 05.08.2017, 23:16
RE: Thermo Problem beim ABC - von harno - 05.08.2017, 23:20
RE: Thermo Problem beim ABC - von StevenA - 06.08.2017, 09:46
RE: Thermo Problem beim ABC - von StevenA - 17.08.2017, 09:44
RE: Thermo Problem beim ABC - von Tux - 17.08.2017, 13:13
RE: Thermo Problem beim ABC - von StevenA - 23.08.2017, 12:35
  [NG] Neues Problem: stottern beim Gasgeben DocHolliday71 2 4.088 15.05.2020, 16:11
  Webasto Thermo Top im ABK Paradiesgrün 3 4.692 30.01.2018, 17:02
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Problem mit Auspuff beim 2,6l TheFrocoloco 0 3.237 10.08.2017, 21:31
Letzter Beitrag: TheFrocoloco
  [AAH] Problem beim Hosenrohr wechseln mulder 6 7.299 05.11.2016, 13:10
Letzter Beitrag: AndreasW63
  [NG] Standgas / Leerlauf Problem beim NG Cabrio 19triumph95 10 10.643 02.07.2015, 18:12
Letzter Beitrag: Michiammer
  Problem mit dem Auspuff beim 1.8 Bj. 2000 AbrigoRojo 3 8.202 15.09.2013, 21:40
Letzter Beitrag: AbrigoRojo
  Problem beim Starten vom kalten NG Motor AudiCabrioMM 3 6.934 03.06.2012, 19:29
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 9.176 18.07.2011, 22:08
  Problem beim Kalten Temperaturen mit Motor RSMEN 16 13.701 15.02.2007, 11:07
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Problem beim V6 2,8er spacefrog-i 5 6.075 08.04.2005, 11:34
Letzter Beitrag: spacefrog-i
