[Elektrisch] ZV Pumpe schaltet nicht ab
Ich bin hier neu im Forum und habe leider schon ein Problem wo ich aktuell nicht so recht weiter komme. Ich habe mir vor kurzem ein Audi Cabriolet Bj. 92 gekauft. Der Vorbesitzer meinte das der Wagen eigentlich keine Probleme hat bis auf die ZV Pumpe. Da ich das hier im Forum schon gelesen habe das es nicht schwer ist diese zu tauschen sah ich darin kein Problem.
Also habe ich angefangen die komplette Rücksitzbank auszubauen das ich an die ZV Pumpe komme.
Alte Defekte Pumpe raus neue rein.
Das Problem was ich jetzt habe ist das die Pumpe nicht abschaltet. Lediglich wenn ich den Wagen aufschließen möchte hört sie kurz auf erzeugt aber kein Überdruck so das nur die Tür manuell aufgeht. Anschließend hab ich mal die Luft angesogen (Auto schließt) und wieder reingepusstet (Auto öffnet) gefühlt ist da auch kein Leck zu 100% kann ich es aber auch nicht ausschließen.
Im Kofferraum ist mir dann noch aufgefallen das die Mechanik ausgehengt war. Diese hab ich wieder eingehängt aber leider ohne Erfolg.
Dann ist mir aber noch im Kofferraum aufgefallen das hier zwei Stecker hängen die nicht angeschlossen sind. Ich konnte aber auch kein Gegenstück finden, da der Kofferraum ja an dieser Stelle schwer zugänglich ist.
Daher meine Frage wäre es möglich ein Bild zu erhalten wo man evtl. erkennen kann wo welcher Stecker hingehört?
Bzw. bin ich mir auch nicht sicher ob da schon jemand mal rumgepfuscht hat.
Evtl. kann mir einer weiterhelfen.
Mit freundlichen Grüßen Kro
ZV Pumpe schaltet nicht ab - von Kro - 16.05.2018, 05:17
RE: ZV Pumpe schaltet nicht ab - von Audiolet - 16.05.2018, 07:02
ZV Pumpe schaltet nicht ab - von Tux - 16.05.2018, 08:51
RE: ZV Pumpe schaltet nicht ab - von Kro - 16.05.2018, 14:16
RE: ZV Pumpe schaltet nicht ab - von UHT - 16.05.2018, 17:43
RE: ZV Pumpe schaltet nicht ab - von Kro - 16.05.2018, 21:45
  [Elektrisch] Fast-Kabelbrand an ZV-Pumpe - Ursache? ls2907 0 2.687 28.02.2023, 13:19
Letzter Beitrag: ls2907
  [Suche] Stromlaufplan / Steckerbelegung ZV Pumpe Dennis51280 4 7.054 06.10.2022, 11:10
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 18.897 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  DWA schaltet nicht ein und LED blinkt schnell hightower 2 4.632 29.06.2020, 12:34
Letzter Beitrag: hightower
  ZV Pumpe defekt Mogway 0 3.373 06.01.2020, 15:16
Letzter Beitrag: Mogway
  Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel) cotwild 36 70.534 28.05.2019, 13:57
  Fehler 01367 - Abschaltung Pumpe ZV / Symptome, Ursache + Lösung bngbR 7 15.409 06.05.2018, 20:30
  ZV Pumpe- nur welche???? Manurix 5 7.876 17.10.2015, 13:18
Letzter Beitrag: Manurix
  [ABK] Welche ZV-Pumpe kann ich verwenden Didi69 3 5.846 27.04.2015, 11:27
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  ZV Pumpe Hella 5-ender 0 3.302 06.04.2015, 02:09
Letzter Beitrag: 5-ender
