[Problem] Wasser Kofferraum Deckel
ich würde das gerne nochmal aufgreifen, bevor Du es bei den Wasserabläufen in der Heckklappe belässt Au Backe .
Die Heckklappe ist kein Nassbereich wie zum Beispiel die Tür. Wenn sie durch aufpopeln der Dichtung in den Löchern zum Nassraum erklärt wird, bekommt man schnell neue Probleme, da zum einen die Elektronik in der Heckklappe nicht abgedichtet ist und zum anderen die innere Heckklappe nicht zum Kofferraum dicht ist (Beispiel die geliebte Folie in der Tür). Das Wasser läuft nicht gänzlich wie auf einer beschichteten Bratpfanne aus dem Deckel raus, sondern die Restmenge verdunstet in der Heckklappe bei den nächsten Sonnenstrahlen und es gibt eine hohe Luftfeuchtigkeit im Kofferraum. Dadurch korrodieren dann auch Stecker und Bleche, wo das Wasser nicht direkt hinkommt. Von dem auf lange Sicht gesehen muffigen Geruch mal abgesehen. Nenene
Hier ist der FAQ ausm Forum dazu:
Vermutlich ist, wie bereits von Peter_Pan erwähnt, Deine Dichtung am Kofferraumschloss undicht. Wenn Du keine dritte Bremsleuchte hast, hast Du vermutlich auch noch keine Kofferraumverkleidung, sodass das sehr schnell gewechselt ist. Ich könnte mir vorstellen, dass Du beim Austausch des Rückleuchtenbandes die Dichtung beschädigt oder falsch eingebaut hast, denn sie dichtet den Schließzylinder zum Rückleuchtenband ab.
Wenn ich mich recht entsinne ist in den Schraublöchern vom Schloss etwas Spiel, sodass man es positionieren kann. Versuche es im Rückleuchtenband auszumitteln, sonst liegt die Dichtung an einer Seite stark an und auf der anderen Seite klafft eine Undichtigkeit. Erste Sahne
Marvin
Wasser Kofferraum Deckel - von Weissnix - 06.01.2019, 17:29
Wasser Kofferraum Deckel - von lemmy - 06.01.2019, 18:00
RE: Wasser Kofferraum Deckel - von Jörg Ho. - 06.01.2019, 18:15
Wasser Kofferraum Deckel - von Weissnix - 09.01.2019, 08:39
RE: Wasser Kofferraum Deckel - von Peter_Pan - 09.01.2019, 09:19
RE: Wasser Kofferraum Deckel - von Jörg Ho. - 09.01.2019, 09:33
Wasser Kofferraum Deckel - von Weissnix - 30.01.2019, 11:55
RE: Wasser Kofferraum Deckel - von Sytronic - 01.02.2019, 12:38
RE: Wasser Kofferraum Deckel - von lemmy - 01.02.2019, 13:55
Wasser Kofferraum Deckel - von Weissnix - 01.02.2019, 14:03
  Gasfedern Kofferaum Deckel linuxstevie 104 156.610 11.10.2026, 15:14
Letzter Beitrag: TH_Classic
  Wasser in der Heckklappe? Ultimative Idee? rrothe 10 16.733 19.09.2025, 10:47
Letzter Beitrag: Schurl
  Wasser im Innenraum :( niko7 16 20.510 05.11.2024, 16:58
  Verdeck-Deckel reparieren Schweiz SteveDachlos 8 10.842 19.01.2024, 20:11
Letzter Beitrag: F0264
Sad Wasser im Fußraum Fahrerseite A4 B6 8H Egger83 1 4.623 29.08.2022, 18:03
  Wasser im Schweller fahrerseite hamag 3 6.846 19.05.2021, 22:49
Letzter Beitrag: Cinderella
  Wasser gluckert durch Karosserie terex75 4 9.618 03.11.2020, 12:47
  Wasser im Kofferraum undichte stelle gefunden Fruchtzwerg27 1 8.454 22.08.2020, 23:43
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] Wasser im Kofferraum Gentleman1978 9 15.449 11.03.2018, 23:46
Letzter Beitrag: Jacob Daniels
  Kofferraum deckel nicht bündig reiserchen 1 3.586 03.04.2017, 08:24
