[Problem] Geräusch beim losfahren
Hallo Dirk,
ob sich das so anhört? Hatte ich aber tatsächlich so noch nicht auf dem Schirm. Kommt mit in die Fehlersuche und würde auch zur ungefähren Ortung passen.
Dann sollte das Geräusch mit eingeschlteter Zündung beim Rollen ohne Gang auch auftreten. Ich habe eben mal ohne Motor und im Leerlauf rückwärts rollen lassen um zu sehen ob man so was hört. Ohne Ergebniss. Dann mache ich mal die Zündung an und lasse im Leerlauf rollen.
Im übrigen habe ich eben beim Tanken festgestellt das der Tankstop schon ausreicht um das Geräusch zu reproduzieren.
Dirk dein Tip war der Entscheidenen Hinweis. Es ist tasächlich das ABS/EDS. Nachdem ich jetzt mit Zündung aus ja den Fehler prvozieren konnte habe ich auf deinen Tip mal die Sicherung vom ABS gezogen und siehe da das Geräusch ist weg.
Es ist devinitiv das ABS / EBS System.
Jetzt ist die Frage warum macht es das?
Jürgen
Audi Cabrio 2,8 ming blau mit fast voller Hütte  Verkauft an Salador ;-)
Audi A4 B6 Cabrio. 3,0 Liter Quattro Benziner mit fast voller Hütte und mit Prins VSI II Gasanlage.    Verkauft
Audi Cabrio 2,8 Sunset Edition in Gomera mit fast voller Hütte ;-) genannt "Christin" ;-)    Verkauft
Audi C3 oder C4 ?
Geräusch beim losfahren - von Grisu1965 - 26.04.2019, 07:12
Geräusch beim losfahren - von lemmy - 26.04.2019, 07:34
RE: Geräusch beim losfahren - von Duke - 26.04.2019, 09:32
RE: Geräusch beim losfahren - von AxelD7 - 26.04.2019, 09:04
RE: Geräusch beim losfahren - von Grisu1965 - 26.04.2019, 10:38
RE: Geräusch beim losfahren - von uwe64schwarz - 26.04.2019, 11:21
RE: Geräusch beim losfahren - von Grisu1965 - 26.04.2019, 11:50
RE: Geräusch beim losfahren - von ObiV20 - 26.04.2019, 12:51
RE: Geräusch beim losfahren - von Grisu1965 - 26.04.2019, 13:07
RE: Geräusch beim losfahren - von charly74 - 26.04.2019, 16:25
RE: Geräusch beim losfahren - von coupe110 - 26.04.2019, 19:04
RE: Geräusch beim losfahren - von uwe64schwarz - 26.04.2019, 23:05
  surrendes Geräusch von der HA - Spiel am Rad hinten rechts - Radlager defekt? ahaspharos 17 28.788 03.03.2015, 21:28
Letzter Beitrag: Michiammer
  Zischendes Geräusch im Fahrerfußraum AndreasW63 2 7.228 08.09.2014, 20:32
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Geräusch Lokalisieren Black-Cab 15 21.903 11.12.2012, 19:47
Letzter Beitrag: Black-Cab
  Geräusch Hinterachse Bremse/Radlager? charly74 6 12.423 22.05.2012, 21:08
Letzter Beitrag: Cinderella
Question "Klunk"-Geräusch beim Lastwechsel nach Stoßdämpfertausch - kennt das jemand? Gerrit 8 14.988 10.08.2011, 19:45
Letzter Beitrag: Gerrit
  Gang wechsel und Gas: "Blog-Geräusch" parlox 8 12.113 10.06.2009, 08:11
Letzter Beitrag: Geri
  Knack Geräusch beim einschlagen des Lenkrades User 5 20.834 19.04.2009, 13:44
  Nach Fahrrichtungswechsel "blog" Geräusch Bruchi 23 29.465 19.02.2009, 08:12
Letzter Beitrag: hamag
  schleifendes Geräusch beim Gas wegnehmen Cabriodriver84 20 35.742 13.07.2007, 16:43
Letzter Beitrag: Owe
  lautes schlagendes geräusch beim gas geben auf der linken seite Hotlatino228 19 22.306 08.04.2007, 12:08
