Antriebswelle....welche Länge
Hallo "Schoko",
NK ist der Markenname des"Aftermarket-"Herstellers SBS. Bei Daparto ist nur noch ein Lieferant für die angegebenen Teilenummern 504788 und 504789 gelistet (der nicht mal über eine eigene Internetpräsenz verfügt und wohl nur über Daparto vertreibt).
Ob dieser Händler tatsächlich liefern kann, bezweifel ich. Geht man nämlich in den Onlinekatalog von SBS (anonym einloggen geht), findet man keine kompletten Wellen mehr. Angeboten werden lediglich noch die von mir erwähnten Innen- und Aussengelenke, die Aussengelenke aber auch mit und ohne ABS-Ring.
Preilich liegen die Gelenke irgendwo zwischen 25 und 30 EUR, was für mich eher ein Zeichen minderer Qualität ist.
Die angegebene OE-Vergleichsnummer 893498099-B, -F und -H finden sich in der ET-Liste zum Cabriolet nicht und wurden lt. einem OE-Teilehändler durch die Teilnummer 893498099-M ersetzt - womit wir wieder beim Aussengelenk mit ABS-Ring sind.
Zwinker
Ob die Welle mit ABS-Ring auch bei Dir passt, kann ich natürlich nicht mit 100 %iger Sicherheit behaupten, ohne das Radlagergehäuse selbst gesehen zu haben. Es ist aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit anzunehmen, da es lt. ET-Liste keine unterschiedliche Gehäuse für Fahrzeuge mit und ohne ABS gibt.
Bei Fahrzeugen ohne ABS ist der besagte Kunststoffstopfen Pos. 11 eingesetzt, den auch Du als Laie finden solltest, wenn Du ein Rad runternimmst.
Meine (unverbindliche) Empfehlung: Nimm die Gelenke oder - wenn es denn sein soll - die ganzen Wellen von SKF.
Peter
Antriebswelle....welche Länge - von schoko1306 - 09.05.2019, 23:12
RE: Antriebswelle....welche Länge - von Peter_Pan - 11.05.2019, 11:08
  Antriebswelle R ständig defekt Cinderella 6 7.620 24.06.2019, 21:07
Letzter Beitrag: Cinderella
  Antriebswelle V6 Skywalker 6 8.207 07.04.2018, 20:28
Letzter Beitrag: eddiek
  Dämpfer & Antriebswelle NG AudiMicha 6 7.886 01.09.2017, 10:22
  Antriebswelle defekt ? BlackCab 2 6.126 24.03.2016, 08:10
  Antriebswelle wechseln tubesmahler 1 3.633 12.12.2015, 16:55
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [Problem] Antriebswelle defekt!? vw-pannenhilfe 2 4.726 04.09.2015, 08:01
  Manschetten Antriebswelle erneuern ??? ak271 17 21.087 19.06.2014, 13:09
Letzter Beitrag: Ollfried
Exclamation Antriebswelle gebrochen Brawler 24 35.536 22.03.2013, 22:03
Letzter Beitrag: Susanne1111
  Antriebswelle für LK Umbau Alex Cabrio 12 15.568 17.06.2012, 17:46
Letzter Beitrag: Langen
Information Welche Reifen auf welche Felgen??? BobaBen 4 9.282 28.04.2012, 23:30
Letzter Beitrag: rol@nd
