[Elektrisch] Elektrik Spinnt
ich habe bei meinem Cabrio Folgendes Problem. Ich habe aufgrund, dass meine Batterie immer nach kurzer Zeit leer war eine Neue verbaut. Zum Zeitpunkt des Batteriewechsels hatte das Cabrio schon ca. 4-5 Tage kein Strom mehr. Nach dem Tausch der Batterie ging zwar der Motor ohne Probleme an, aber dafür gehen die Blinker, das Abblendlicht, Das Verdeck, Das Fernlicht und ABS nicht. Ist die Zündung ein, aber der Motor aus geht alles außer das Verdeck. Mach ich den Motor an, gehen die Beschreibenden Sachen nicht mehr. Nach mehreren Tagen ohne Licht, Blinker usw. ging dann auf einmal der Blinker und das Abblendlicht wieder.
Sicherungen habe ich geprüft, die sind alle ok. Auslesen ging bis jetzt noch nicht, da der Tester der Werkstatt wo ich hinfahre keine Verbindung mit meinem Auto aufbauen kann.
Viellicht kennt hier jemand so ein Problem. Danke im Voraus.
Elektrik Spinnt - von tomf2306 - 10.05.2020, 14:55
RE: Elektrik Spinnt - von Mech© - 10.05.2020, 18:04
RE: Elektrik Spinnt - von tomf2306 - 10.05.2020, 20:48
RE: Elektrik Spinnt - von tomf2306 - 22.06.2020, 19:25
RE: Elektrik Spinnt - von Mech© - 22.06.2020, 19:44
RE: Elektrik Spinnt - von tomf2306 - 22.06.2020, 20:11
  Reparaturleitfaden Elektrik MatthiasK 0 1.639 11.05.2024, 14:09
Letzter Beitrag: MatthiasK
  [Problem] Warnsummer im Ki spinnt ,Oellampe manchmal geht an -92 NG manuelles Verdeck Sven Manfred 8 9.450 12.05.2023, 13:12
Letzter Beitrag: suzuggl
  Wurm in der Elektrik - aber wo? ls2907 13 12.776 01.07.2022, 15:37
Letzter Beitrag: ls2907
  SRA Elektrik Sprutzini 3 6.006 15.03.2022, 08:50
  [Elektrisch] Diverse Elektrik Probleme beim 2.6E Geriaudi 12 12.517 08.12.2020, 14:49
  Elektrik Probleme / Kontrolle Verdeck dwein 1 4.166 15.06.2020, 07:44
  Fensterheber Fahrerseite spinnt TT77 1 3.088 22.04.2020, 18:49
Letzter Beitrag: Uwe-Cab
  div. Elektrik-Probleme KI/Instrumente Boris 6 6.487 25.02.2019, 16:28
Letzter Beitrag: Boris
  Zündschloss spinnt ManuCab 15 15.172 08.11.2017, 19:34
  [Elektrisch] Blinker spinnt Ziwicki 7 9.585 30.08.2017, 14:20
Letzter Beitrag: Ziwicki
