[NG] Benzinpumpe Welche ist die richtige ?
Moin Moin,
habe auch gestern die Benzinpumpe und Filter getauscht, nachdem meine langsam lauter als der Motor wurde Bin verärgert! . Hatte mir die Bosch bestellt, soweit so gut. Also Auto auf die Bühne, neue Pumpe an die Alte gehalten. Meine alte Pumpe hatte die dicken roten und blauen Anschlüsse für die Spannungsversorgung. Egal das kann man auf die neuen Anschlüsse abändern. Desweiteren musst ich den Gummiüberzug der alten Pumpe auf die neue von Bosch drücken. Sonst hätte ich sie im Halter nicht klemmen können, weil der Durchmesser kleiner ist. Desweiteren dabei gleich den Filter (Mapco) mit getauscht. Ab da wurde es lustig, Druckeingangsseite Filter wurde nicht dicht, egal wie fest ich die Leitung geklemmt habe. Immer wieder Zündung an und das gute Super Plus verteilte sich in der Halle. Also neuen Filter wieder raus und die Auflagefläche für die Kupferdichtung kontrolliert. Die Fläche war nicht richtig plan, eine kleine Kante drinnen. Deshalb kein Dichtbekommen möglich. Also den alten Filter wieder eingebaut, ist erst vor ca. 2000km getauscht wurden. So jetzt ist Ruhe im Radhaus Cool .
MfG Christian
RE: Benzinpumpe Welche ist die richtige ? - von Sworksm5ht - 28.06.2020, 08:44
  Welche Benzinpumpe für V6 Cabrio matze407 13 14.978 16.06.2022, 10:53
Letzter Beitrag: matze407
  ADR Welche Benzinpumpe? Florida Boy 5 7.820 27.03.2019, 21:08
Letzter Beitrag: sven77
  Benzinpumpe Butschi 1 3.029 24.07.2018, 16:20
  Welches Öl ist das richtige! Die Antwort! Oldaudifreak 7 11.861 18.10.2015, 11:05
  [AAH] Benzinpumpe defekt? salador 11 14.790 17.09.2013, 17:59
Letzter Beitrag: salador
  Motor geht dauernd aus. Benzinpumpe ? Wolfen 7 12.925 11.11.2012, 20:12
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Benzinpumpe wechseln Mikepower 4 12.394 10.06.2012, 13:30
Letzter Beitrag: tomminger
  Neue Benzinpumpe macht merkwürdige Geräusche Cab 85 4 13.594 11.04.2012, 09:35
Letzter Beitrag: Cab 85
  Benzinpumpe supermu 1 5.580 07.11.2011, 00:06
Letzter Beitrag: Werner
  Welcher "ABC" ist der richtige...? Steffi 15 21.500 09.04.2011, 02:31
Letzter Beitrag: Steffi
