[Problem] Fensterheber: keine Ansteuerung über Türschalter
Servus Günter,
auf einem Relais stehen immer mehrere Nummern:
Grundsätzlich immer eine Teilenummer (meistens 9 stellig) und eine 2-3 stellige fettgedruckte Zahl. Die eFh Steuergeräte sind alle doppelt so breit wie ein normales, und von der Bauart hast du normalerweise nur eines oder maximal zwei dort unter dem Lenkrad sitzen. Die Zahl "343" oder "367" ist direkt zu sehen, da kann man sich nicht vertun Zwinker
Dann dieses Relais einfach mal gegen eines tauschen, welches definitiv funktioniert, damit man das ausschließen kann. Falls du feststellst, dass das defekt ist (was leider sehr häufig ist), es gibt Händler, die überholte Relais mit Garantie anbieten. Beim Gebrauchtkauf besteht immer die Gefahr, dass man sich den gleichen Fehler innerhalb kurzer Zeit wieder eingekauft hat.
Die Schalter sollten leuchten, allerdings geht auch darin nach so langer Zeit auch schon mal die LED kaputt. Die kann man aber ersetzen. Obacht - der Zentralschalter ist aufgrund der umgekehrten Schaltung (er schaltet Masse, nicht Plus wie alle anderen) nicht direkt austauschbar gegen die in der Tür - zumindest ist die LED darin anders herum angeschlossen und kann daher in der Tür nicht leuchten!
Bo.
RE: Fensterheber: keine Ansteuerung über Türschalter - von Bo. - 01.08.2020, 19:50
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 1.760 23.05.2024, 12:11
  Keine Ahnung woran es liegt... Rubinrot 1 3.038 09.05.2022, 20:17
Letzter Beitrag: Michiammer
Sad [Info] Ausstattungscode 8NA - keine Standlichtkontrolle Quatschinger 7 6.491 27.03.2020, 16:02
Letzter Beitrag: Quatschinger
  Klimakompressor Relais keine 12V pooc 3 4.334 23.05.2018, 07:38
  [Problem] Bordcomputer Nachrüstung, keine Geschwindigkeitsanzeige cabdrive69 1 3.853 22.05.2017, 21:28
Letzter Beitrag: cabdrive69
  [ABC] Motorelektronik - Keine Spannung auf Stromkreis 15 Torsten 10 10.898 07.09.2016, 20:16
Letzter Beitrag: Torsten
  Nur ABS-Steurgerät über KL-Interface auslesbar ?!? Berni_quattro 14 15.555 15.06.2016, 22:02
  [Problem] Fahrer-Fenster geht nur über Schalter in der Tür Pasci 8 11.273 07.08.2015, 07:07
Letzter Beitrag: Pasci
  Ver/ entriegeln des Fahrzeugs vom Innenraum über zusatztaster ///M535d 5 7.036 15.08.2014, 20:37
Letzter Beitrag: ///M535d
  [Elektrisch] Fahrertür öffnet und schließt nicht über Zentralverriegelung tintenschleuder 2 7.637 11.05.2014, 15:06
Letzter Beitrag: Serkan.S
