Neue Displays für den Bordcomputer
Die Lieferung vom Gearworks Display V1 nach Österreich hat ca. 5 Arbeitstage gedauert.
Habe das neue Display heute eingebaut.
Die Anleitung von Sonic2004 ist dabei sehr hilfreich, vor allem wegen der Erklärung rund um die Kontaktstreifen.
Also nochmal im Schnelldurchgang:
Batterie abklemmen
Lenkradabdeckung abbauen
Tachogehäuse lösen und alle Steckverbinder abstecken
Tachogehäuse nach links ausfädeln
Minicheck abbauen
Platine aus Minicheck ausbauen
Gehäuse Display Bordcomputer vorsichtig öffnen (Achtung auf die weißen Haltenasen, ist eigentlich die größte Herausforderung)
Neues Display auflegen und Kontaktstreifen wieder einsetzen
(ich habe die alten weiter verwendet, man kann sich beim Einbau gut an den bestehenden Kontaktabdrücken orientieren)
Gehäuse wieder vorsichtig aufsetzen (auch nicht ganz einfach)
Platine wieder einbauen
Minicheck wieder aufsetzen und alle Schrauben festziehen
Tachogehäuse wieder von links einfädeln
Alle Stecker wieder einstecken
Batterie anklemmen
Zündung ein und alle Funktionen überprüfen
Zeitaufwand: ca 45 Minuten, Kosten: 49 Euro
Das neue Display funktioniert hervorragend, die Anzeige ist so schön wie beim Neuwagen, eine 100%ige Empfehlung für alle,
die dieses Problem haben
der Klosterneuburger
RE: Neue Displays für den Bordcomputer - von Klosterneuburger - 11.07.2021, 19:54
  Bordcomputer "friert" ein tubesmahler 3 5.506 18.10.2019, 16:27
Letzter Beitrag: Bastel
  [1Z/AHU] Platine TDI Bordcomputer Verbrauchssignal konigludwig 2 4.569 17.05.2019, 23:33
Letzter Beitrag: konigludwig
  Tankanzeige Bordcomputer flesh-gear 8 9.211 15.09.2018, 16:55
Letzter Beitrag: flesh-gear
  Bordcomputer Furchaluis 2 5.186 29.07.2017, 13:48
Letzter Beitrag: Furchaluis
  [Problem] Bordcomputer Nachrüstung, keine Geschwindigkeitsanzeige cabdrive69 1 4.294 22.05.2017, 21:28
Letzter Beitrag: cabdrive69
  KI / Bordcomputer zeigt irreführendes an 19triumph95 4 6.430 23.03.2015, 08:35
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [Suche] Audi 80 ab Modelljahr 1994 - Schaltplan 39 Bordcomputer cargro76 2 7.562 17.11.2013, 20:19
Letzter Beitrag: cargro76
  Bordcomputer an und lich Quäke spinnt WaMpInGmAn 3 6.826 17.05.2012, 18:03
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
  Bordcomputer Schalter passion 7 11.147 02.12.2011, 12:57
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  bordcomputer....LSS...? hamag 1 4.734 03.11.2008, 09:42
Letzter Beitrag: Grappa
