Verdeckdeckel öffnet und fällt ( Hydraulisch)
Hi Michael
Jetzt kommt so langsam Licht ins Dunkel.
Du kannst natürlich das Verdeck von Hand in den Verdeckkasten ablegen, dazu musst Du nur, wenn der Verdeckkasten aufgesprungen ist, die Zündung aus machen, wie eggart es geschrieben hat. Dann steht das Verdeck ja schon senkrecht, bereit um im Kasten abgelegt zu werden.
Also Deckel händisch vollständig öffnen, mit der anderen Hand das Verdeck in den Kasten falten, Deckel schliessen und höchstwahrscheinlich den Deckel mit etwas Nachdruck, aber mit eingeschaltetem Verstand, in die Verdeckkastenschlösser drücken.  Zwinker
Schon ist das Verdeck offen und man kann den Füllstand auf seine Korrektheit überprüfen und gegebenenfalls korrigieren.
Trotz allem ist nicht ohne Grund zu wenig Öl im System. Die Leckage muss natürlich dann gefunden und beseitigt werden.
Vielleicht wurde die Leckage aber auch vom Vorgänger bereits beseitigt und einfach nicht entlüftet.  Un
Also viel Erfolg!  My Friend!
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
Bedankt durch: Michiaudi80
RE: Verdeckdeckel öffnet und fällt ( Hydraulisch) - von Sierrakiller - 01.02.2024, 17:53
  Verriegelung Verdeckdeckel Roland 0 620 18.04.2026, 09:07
Letzter Beitrag: Roland
  Verdeckdeckel: Halterung für Gasdruckdämpfer abgerissen Andreas Bockelmann 2 1.630 07.03.2026, 23:22
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 8.012 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 31.420 27.07.2023, 08:21
  Verdeckdeckel öffnet nicht Matthew 26 23.978 30.04.2022, 09:15
Letzter Beitrag: Matthew
  Problem mit dem Verdeckdeckel, er bleibt stehen Lord of the Rings 3 5.742 23.10.2021, 14:08
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Verdeckdeckel schließt nicht mehr B4Fahrerin 6 8.757 08.05.2020, 13:15
  Verdeckdeckel geht nur 5cm auf Edi7661 25 23.102 16.09.2018, 13:34
Letzter Beitrag: Bolzer
  [Elektrisch] E-Verdeck Problem (Verdeckdeckel) Webster 7 12.946 15.04.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Webster
  Verdeckdeckel schliest zu früh Markus44 2 5.859 08.01.2018, 13:24
Letzter Beitrag: Markus44
