[NG] Wofür ist diese Stecker?
Hallo!
Ein Kaltlaufregler ist nicht verbaut. Ich kann kein STG dafür finden, ein Temperaturfüler, und eine Ansteuerung für den LLR, und ein Kabel zur Zündspule ist auch keins da. Aber: ich habe in den Unterlagen eine Anleitung für einen Kaltlaufregler gefunden. Evtl. Ist diese ja kaputt gegeabgen, ausgebaut worden, und der kabelsalat ist teilweise über geblieben.
Die kabelführühng zum LLR ist jedenfalls so nicht original.
Ich kann mir vorstellen, dass mein Ominöser Stecker der vom Wassertemperatur Fühler ist. Und der der drauf steckt, das Überbleibsel vom Regler ist. Das werde ich mir die Tage mal genauer anschauen.
Werde dann hier berichten.
Aber was das für ein Fühler neben der fünften Zündkerze ist, bleibt mir weiterhin schleierhaft.
Vieleln dank für den Denk Anstoß!
Wofür ist diese Stecker? - von Sven.F187 - 26.05.2024, 20:31
RE: Wofür ist diese Stecker? - von aucabdriver - 29.05.2024, 09:06
RE: Wofür ist diese Stecker? - von Sven.F187 - 29.05.2024, 09:41
RE: Wofür ist diese Stecker? - von Michiammer - 02.06.2024, 22:25
RE: Wofür ist diese Stecker? - von Sven.F187 - 03.06.2024, 15:02
RE: Wofür ist diese Stecker? - von Sven.F187 - 04.06.2024, 20:48
RE: Wofür ist diese Stecker? - von Michiammer - 04.06.2024, 21:00
  Stecker Lambdasonde fahrzeugseitig Micha75 0 2.157 17.08.2023, 10:47
Letzter Beitrag: Micha75
  [ADR] Stecker Kühlsystem Cab1998 1 2.283 27.02.2023, 17:59
Letzter Beitrag: dv60ssn
  3 poliger Stecker bei NG kevin.92 6 4.518 22.04.2018, 12:33
Letzter Beitrag: kevin.92
  Zündzeitpunkt einstellen NG - Stecker?!? SommerImRevier 6 6.624 19.05.2016, 21:28
  Bauteil/Stecker am ABK Frankyy 2 3.901 23.03.2012, 09:04
Letzter Beitrag: Frankyy
  4 poliger Stecker für Geber am Wasserflansch..Teil.nr. gesucht Holli69 5 7.200 11.05.2009, 21:18
Letzter Beitrag: Holli69
  Stecker übrig, dadurch sehr hohe Leerlaufdrehzahl BastiM 10 13.138 28.11.2008, 03:00
Letzter Beitrag: Edgar2.6
  Lambdasonde mit/ohne Stecker KleeDoc 6 10.831 16.03.2008, 07:18
Letzter Beitrag: hamag
