[NG] Wofür ist diese Stecker?
So, heute habe ich mal bei dem Kabeln geschaut. Es sieht soweit alles original aus. Alle Kabel laufen sauber in den Kabelbaum. Ich habe jetzt einfach mal den Stecker, den ich im Bild gezeigt hab, an den Wassertemperatur Fühler gesteckt, und den dem von Wassertemperatur Fühler an dem dann freien Steckplatz.. Sprich, ich hab die beiden Stecker einfach getauscht. Und siehe da, das standgas ist da wo es hin soll, und bleibt auch da!
1000 Dank für den Denk Anstoß, ohne den Hinweis hätte ich da nicht dran gedacht
Wofür ist diese Stecker? - von Sven.F187 - 26.05.2024, 20:31
RE: Wofür ist diese Stecker? - von aucabdriver - 29.05.2024, 09:06
RE: Wofür ist diese Stecker? - von Sven.F187 - 29.05.2024, 09:41
RE: Wofür ist diese Stecker? - von Michiammer - 02.06.2024, 22:25
RE: Wofür ist diese Stecker? - von Sven.F187 - 03.06.2024, 15:02
RE: Wofür ist diese Stecker? - von Sven.F187 - 04.06.2024, 20:48
RE: Wofür ist diese Stecker? - von Michiammer - 04.06.2024, 21:00
  Stecker Lambdasonde fahrzeugseitig Micha75 0 2.431 17.08.2023, 10:47
Letzter Beitrag: Micha75
  [ADR] Stecker Kühlsystem Cab1998 1 2.617 27.02.2023, 17:59
Letzter Beitrag: dv60ssn
  3 poliger Stecker bei NG kevin.92 6 5.210 22.04.2018, 12:33
Letzter Beitrag: kevin.92
  Zündzeitpunkt einstellen NG - Stecker?!? SommerImRevier 6 7.366 19.05.2016, 21:28
  Bauteil/Stecker am ABK Frankyy 2 4.348 23.03.2012, 09:04
Letzter Beitrag: Frankyy
  4 poliger Stecker für Geber am Wasserflansch..Teil.nr. gesucht Holli69 5 7.873 11.05.2009, 21:18
Letzter Beitrag: Holli69
  Stecker übrig, dadurch sehr hohe Leerlaufdrehzahl BastiM 10 14.297 28.11.2008, 03:00
Letzter Beitrag: Edgar2.6
  Lambdasonde mit/ohne Stecker KleeDoc 6 11.408 16.03.2008, 07:18
Letzter Beitrag: hamag
