Einbau Anleitung
Ich Versuche jetzt mal eine Anleitung zu schreiben die evt leichter zu verstehen ist
Die Bilder stammen aus einen 92 NG 5 zyl.
Als ertes wird ein Flachkontaktgehäuse 26-polig mit der Nr. 4A1 972 977 benötigt.
Am AC sollte auch schon der richtige Ländercode und Benzin Diesel eingestellt sein.
Jetzt wird der Tacho ausgebaut unterm Lenkrad 2 Schrauben lösen und am Tachogehäuse 2 Schrauben es sind 3 Stecker am Tacho die abgezogen werden müssen. Der kleinste Stecker ist vom MC (Minichek) aus den wir 3 Adern brauchen
[Bild: steckermc.JPG]
Man kann die Adern einfach mit dem Stecksockel rausziehen, die man am untern stecker mit einen kleinen Schraubendreher die nase nach Innen Drückt.
Es Werden folgende Adern benötigt NR 3 gn/bl (Drehzahlsignal) Nr 4 ws/gr (Öldruck 2,5bar) Nr 7 bl/sw (Öldruck 0,3bar) die werden dann wie folgt in den Neuen 26 Pol. Stecker eingesteckt Nr 3 nach Nr 23 ; Nr 4 nach 17 ; Nr 7 nach 19.
Jetzt muß man noch Nr 18 und Nr 25 auf Masse legen damit wird der Lampenkontrollcheck Deaktiviert.
[Bild: steckerac.JPG]
So nun können wir den AC Autocheck auf seine funktion überprüfen
Am Bremsflüssikkeitsbehälter den Stecker Ziehen und eine Brücke reinmachen dann sollte eine Anzeige im AC erscheinen.
[Bild: Bremsfl.JPG]
Öldruckschalter Stecker ziehen Motor Starten und auf 3000 l/min drehen lassen dann sollte im AC die Anzeige erscheinen
leider kein Bild
Tank unter dem Verdeckkasten ist der Stecker für den Schwimmer stecker ziehen und die Anzeige sollte erscheinen
[Bild: tank.JPG]
So das war es erstmal ich hoffe das hilft euch etwas weiter
Der Dank gilt hauptsächlich an -oo- TOM2003 -oo-
CU Jens
--Abweichende Schreibweisen beruhen nicht auf Unkenntnis der "Rechtschreibreform", sondern auf einem anderen Verständnis für unsere Sprache! Bääääää --
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
[Kein Betreff] - von MasterJens - 11.01.2004, 00:58
[Kein Betreff] - von Holli69 - 11.01.2004, 01:20
[Kein Betreff] - von Werner - 11.01.2004, 16:08
[Kein Betreff] - von MasterJens - 11.01.2004, 17:09
[Kein Betreff] - von tom2003 - 11.01.2004, 23:51
[Kein Betreff] - von Newraider - 12.01.2004, 14:58
[Kein Betreff] - von tom2003 - 12.01.2004, 23:16
[Kein Betreff] - von Dr.cab.Nob - 12.01.2004, 23:48
[Kein Betreff] - von tom2003 - 12.01.2004, 23:58
[Kein Betreff] - von Dr.cab.Nob - 14.01.2004, 10:33
[Kein Betreff] - von Newraider - 14.01.2004, 18:16
[Kein Betreff] - von MasterJens - 14.01.2004, 20:43
[Kein Betreff] - von tom2003 - 14.01.2004, 22:12
[Kein Betreff] - von Newraider - 15.01.2004, 08:40
[Kein Betreff] - von tom2003 - 15.01.2004, 18:44
[Kein Betreff] - von MasterJens - 15.01.2004, 18:46
[Kein Betreff] - von Newraider - 16.01.2004, 15:25
[Kein Betreff] - von MasterJens - 16.01.2004, 15:39
[Kein Betreff] - von tom2003 - 25.01.2004, 16:58
  [Problem] Einbau Sensor ATA Five Cylinder 3 5.504 31.01.2017, 17:47
Letzter Beitrag: Five Cylinder
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 6.970 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
  Einbau von LED's von Tachotuner Sven 13 17.964 24.07.2008, 15:27
Letzter Beitrag: BärABC
  Plasmatacho einbau WaMpInGmAn 2 5.866 31.10.2007, 13:05
Letzter Beitrag: VIP__;)
  Schalter LED einbau + und - auf welcher seite? mgrabau80 13 16.929 18.12.2006, 01:30
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Anleitung Konstanter Austausch gasio 9 14.560 30.10.2006, 14:21
Letzter Beitrag: Devil Inside
  Airbaglampe leuchtet nach KI-aus- und einbau Maveric 3 8.910 22.01.2005, 19:52
Letzter Beitrag: rs2turbo
