Richtiger Kabelanschluss beim Autoradio wechsel
Zitat:Davor hat er immer den Memorie vergssen usw
Dann ist das bei dir so das Dauerplus und Zündungsplus vertauscht sind.. Sind bei mir die roten und gelben Kabel... Beim Sonyradio ist das Kabel adaptierbar, und man kann das ganz flott umstecken..
@chris_2.6 (könnte auch auf mich passen Big Grin )
Also ich hab auch einen Sony drin, und der hat am Radio den selben Anschluss wie dein Sony. Dann kommt an den Anschluss am Sonyradio noch das Sony-Kabel dran. Das Kabel hat dann die beiden (meisten braun für Lautsprecher und schwarz für Stromversorgung) ISO-Anschluss-Stecker...
wenn dein Cabrio ein Aktiv-System verbaut hat, dann brauchst du nen Adpater, da sonst nur die vorderen Lautsprecher funktionieren. O.K.
Dein Cabrio muss serienmäßig ebenfalls zwei ISO-Stecker haben, und beim Akivstsystem kommen dann noch die Mini-DIN-Stecker (kommen in Adapter für Aktivsystem)....
Du könntest evtl. mal deine vorhandenen KAbel im Auto aus den Schacht ziehen, so das man sie ALLE gut sieht.... DAnn nochmal ein Foto, und ich kann dir genau sagen was Faul ist.... Hast du denn eigentlich serienmäßig ein Aktiv-System im Cabrio ???
mfg
Christopher
AUDI CAB (Modell AKOYA 02/96 [no Saison] mit Vollausstattung) in tropicgrün-metallic
alles elektr. & beheizbar, GIS-Sitze, GRA, Klima, FunkZV, JALT-Blinkermodul + progr. Wischerrelais vom Passat,
Aero's (A6), Serienfahrwerk, Boleros in 8x17 ET35 LK4x108 (225/45/ZR17), orig. AKTIVSYSTEM m. Sony CDX-GT-828U MP3-Radio
Spritverbrauch: [Bild: 111195.png]   ... auf dem Weg zum "Klassiker" und nur noch als Sommerfahrzeug unterwegs ...
Alltag: Seat Leon FR, 1.5 TSIe, 150PS, schwarz
[Bild: nkjihpn9.jpg]
[Kein Betreff] - von chris_2.6 - 21.01.2006, 16:27
[Kein Betreff] - von durdom - 21.01.2006, 17:14
[Kein Betreff] - von Nightwalker - 21.01.2006, 18:06
[Kein Betreff] - von chrduschl - 21.01.2006, 20:07
[Kein Betreff] - von Ollfried - 21.01.2006, 20:38
[Kein Betreff] - von Nightwalker - 21.01.2006, 20:42
[Kein Betreff] - von chris_2.6 - 22.01.2006, 12:37
[Kein Betreff] - von chrduschl - 22.01.2006, 13:00
[Kein Betreff] - von Lord of the Rings - 22.01.2006, 17:22
[Kein Betreff] - von chris_2.6 - 22.01.2006, 20:37
[Kein Betreff] - von Lord of the Rings - 23.01.2006, 15:09
[Kein Betreff] - von chris_2.6 - 28.01.2006, 13:33
[Kein Betreff] - von urmel - 28.01.2006, 16:01
  Rahmen für's Autoradio Vossi 2 3.155 13.04.2025, 20:02
Letzter Beitrag: Vossi
  Wechsel von motorischer Antenne auf Kurzstab Doppelherz 116 125.975 26.11.2023, 10:25
Letzter Beitrag: holzbein
  Autoradio Delta vergisst den Code QuattroJoker 5 6.286 10.11.2021, 20:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Problem] Reparatur Becker Autoradio Kai-8G 12 12.148 10.11.2020, 13:54
Letzter Beitrag: Kai-8G
Music Neues Autoradio - eine Auswahlhilfe urmel 85 97.880 14.06.2020, 17:05
  Wie Autoradio wechseln? Anschlüsse? parlox 38 57.674 15.08.2013, 16:20
Letzter Beitrag: Simon
  Welches MP3-Autoradio ist zu empfehlen? olli190175 45 45.990 31.07.2012, 21:03
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Autoradio Verbindungstechnik JeanZ7 2 4.611 02.07.2012, 09:37
Letzter Beitrag: JeanZ7
  neues Autoradio rauscht???? KingJulien 9 18.543 09.03.2012, 16:37
Letzter Beitrag: bassi1988
  Empfehlung Autoradio Gastzugang 12 11.858 14.02.2012, 12:43
Letzter Beitrag: Audi_JR
