Verdeck auf - Elektronik spinnt!
Zitat:Originally posted by Chris85@31 January 2006, 12:23:41
Habe die 2 hinteren Kabelbäume im Kofferraum links und rechts überprüft jedes Kabel abisoliert...
Ich persönlich habe die Annahme, dass die Elektronik in den zwei Kästen wo das Gestänge vom Verdeck raus kommt spinnt.
Kabelbäume im Kofferraumdeckel - laufen jeweils über die Scharniere und werden deshalb auch regelmäßig geknickt und brechen.
Anleitungen mit Bildern in der Sektion - Verdecktechnik ganz oben <Forum> als Link zum FAQ. Verdeck Kabelbaum 1 und 2
Elektronik ist in den zwei Kästen aus denen das Gestänge kommt nicht. Dort sind nur Mikroschalter untergebracht, die dem Verdecksteuergerät hinter der Rücksitzbank Signale zur Position des Verdecks und des Verdeckkastendeckels geben.
In der Sektion gaaaanz links am Bildschirmrand >Technisches> gibt es die Möglichkeit <Technik> anzuwählen dort <Audi80 Technik> und weiter auf <Verdecktechnik> , <Verdeck man> findest du Schaltpläne, Skizzen, Funktionsablaufpläne und in dem Unterpunkt <Verdeck el.>, ja obwohl du ein manuelles Verdeck hast, <Übersicht Hydraulik> auch die Lage der Mikroschalter in der Verdeckdeckelschlössern.
So das ist erst mal genug Material zum Lesen und dann zum Selbermachen.
Hier gibt es Anleitung zum Selbermachen.
Tipp: meist ist es einer der Kabelbäume, der die beschriebenen Probleme auslöst, daher ist es ratsam sich die besonders anzusehen.
Als 2. Fehlerquelle kommen dann die Mikroschalter, zusätzlich gibt es noch einen im Kofferraumschloss - denn der Koffreraum muss geschlossen, aber nicht abgeschlossen, sein, damit das Verdeck betätigt werden kann.
Als 3. gibt es dann noch so nette Schalter in den Türschlössern, die aber nur auf die Zentralverriegelung Einfluß haben, trifft bei dir eher nicht zu, da dein Verdeck Mucken macht. Wollt ich aber der Vollständigkeit nur erwähnen.
Also, jetzt kriegst du erstmal dein Werkzeug raus und guckst nach den Kabelbäumen und den Mikroschaltern. Wenn es dann immer noch nicht geht, melde dich mit genauer Beschreibung was geht, was geht nicht und vor allem in welcher Situation.
Je genauer deine Angaben sind, desto gezielter können wir dir helfen dir selbst zu helfen.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
[Kein Betreff] - von Chris85 - 31.01.2006, 11:37
[Kein Betreff] - von Bastel - 31.01.2006, 12:04
[Kein Betreff] - von Chris85 - 31.01.2006, 12:23
[Kein Betreff] - von Ralph - 31.01.2006, 12:55
[Kein Betreff] - von Chris85 - 31.01.2006, 13:46
[Kein Betreff] - von Lord of the Rings - 31.01.2006, 14:28
  [Problem] Fuba Motorantenne => Welcher Motor ist da drin & Fragen zur Elektronik/Platine Turbo246 16 20.217 17.07.2024, 08:27
Letzter Beitrag: Turbo246
  [Problem] Warnsummer im Ki spinnt ,Oellampe manchmal geht an -92 NG manuelles Verdeck Sven Manfred 8 10.891 12.05.2023, 13:12
Letzter Beitrag: suzuggl
  [Elektrisch] Elektrik Spinnt tomf2306 5 8.346 22.06.2020, 20:11
Letzter Beitrag: tomf2306
  Fensterheber Fahrerseite spinnt TT77 1 3.649 22.04.2020, 18:49
Letzter Beitrag: Uwe-Cab
  Zündschloss spinnt ManuCab 15 17.971 08.11.2017, 19:34
  [Elektrisch] Blinker spinnt Ziwicki 7 11.103 30.08.2017, 14:20
Letzter Beitrag: Ziwicki
  Fensterheber auf der Fahrerseite spinnt harry77 5 9.258 07.04.2017, 08:25
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Elektrik spinnt Willi1967 1 4.269 29.07.2016, 21:54
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Fensterheber Fahrertür Automatik Spinnt philton 7 14.411 01.04.2014, 15:18
Letzter Beitrag: weberbua
  Elektrik spinnt... FeizzZ 1 4.375 12.06.2013, 15:54
Letzter Beitrag: Maveric
