Vedeck funktioniert ebenfalls nicht mehr !!!
Hallo zusammen!
ich habe im grunde genommen das selbe problem:
gestern nachmittag dach wie gewohnt geöffnet, ging auch ohne probleme, ganz kurz gefahren, auto in garage abgestellt und geschraubt...
wollte das dach nach 2h schließen, ging nichts mehr, leuchte blinkt beim zündung einschalten ca 10 mal...
kofferraum seit dem nicht geöffnet, verdecksteuergerät, verdeckmodule nichts verändert...
verdeckdeckel entriegelt sich, stellt sich 2-3cm auf und bleibt stehen,
wir dachten erst durch die extreme hitze usw, also manuell geschlossen, gefahren. wollte dann öffnen:
scheiben fahren runter, dach geht zurück, alles funktioniert bis zu dem punkt, wo der deckel sich entriegelt und öffnen muss. entriegelt sich wie gesagt( aber nur teilweise, wenn man manuell öffnen will, muss man nochmal am riegel ziehen), und dann hört man nur noch ein lautes blubbern der hydraulikpumpe
was kann da los sein?
wolte erstmal meinungen einholen, ehe ich größere reperaturen angehe.
soll das wirklich am kabelbaum liegen? wenn sonst alles funktioniert, sich nur der deckel nicht öffnen will?
oder liegt es an diesen mikroschaltern oder an der pumpe?
die sache kann doch nicht vom stehen einfach so kaputt gehen...
danke!
RE: Vedeck funktioniert ebenfalls nicht mehr !!! - von prolife1 - 19.06.2006, 18:11
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 11.080 14.07.2025, 08:57
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 3.801 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 4.880 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 5.335 26.04.2025, 00:52
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 7.078 30.11.2023, 14:01
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 6.553 16.09.2023, 11:51
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 18.195 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  [Problem] 8H Verdeckdsymbol Audi Cabrio A4/8H erscheint nicht mehr im KI deColt 2 5.611 25.07.2022, 18:15
Letzter Beitrag: deColt
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 5.879 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  [Suche] manuelles Verdeck öffnet nicht mehr, suche Schaltplan VDS oder MD 150 inCorso 8 12.959 24.03.2022, 18:15
