Was für ein Gewinde haben die Radschrauben?
Torsten hat recht: es ist M14x1,5
@Cruizer: Wenn du noch nicht einmal weißt, welches Gewinde die Schrauben haben und du nicht weißt, wie man mit einer Schieblehre und einer Gewindelehre das Gewinde und die Steigung bestimmen kann, dann solltest du meiner Meiner nach die Finger vom Rädertausch lassen. Du benötigst einen Drehmomentschlüsel, um die Radschrauben richtig anzuziehen, hast du den? Kennst du das Drehmoment?
Lord
Zwo-Achter mit Allem
RE: Was für ein Gewinde haben die Radschrauben? - von Lord of the Rings - 17.08.2006, 08:39
  [Bitte] Radschrauben abschließbar Jörg Ho. 1 2.705 22.09.2018, 15:22
  RH Phönix Radschrauben mog-marty 2 5.242 07.02.2015, 10:20
Letzter Beitrag: mog-marty
Question [Problem] Gewinde aus der Spurplatte gerissen niko7 10 10.579 25.04.2014, 21:14
Letzter Beitrag: JackAss
  Problem KW Gewinde+Boleros Daniel H. 13 17.381 12.07.2012, 08:17
Letzter Beitrag: Cinderella
  Empfehlungen zu Radschrauben & Co.? Dudeldei 8 17.441 25.10.2011, 14:32
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Gewinde und Länge Entlüftungsventil BS Mutzenbacher 1 5.285 22.03.2011, 20:52
Letzter Beitrag: semu
  FK Gewinde: Probleme Langen 9 10.446 24.10.2010, 14:29
Letzter Beitrag: H-PM15
  Radschrauben Notrad DirkM 7 12.049 18.12.2009, 18:20
Letzter Beitrag: Ackaturbo*
  Gewinde Defekt online-milo 10 12.100 27.10.2009, 18:45
Letzter Beitrag: online-milo
  Kw--Gewinde von 4 auf 5-ender rol@nd 5 9.422 29.09.2009, 20:11
Letzter Beitrag: rol@nd
