Lautsprecher vorne (Armaturenbrett)
urmel schrieb:Hallo Poppi,
Du musst nur die Gitter entfernen. Vorsichtig mit einem Schraubendreher oder dünnem Spachtel das Gitter raushebeln. Es ist mit einer klebrigen Masse an drei oder vier Punkten festgeklebt.
Nur hinten sind aktive Lautsprecher verbaut worden. Die vorne sind passiv und können durch alles ersetzt werden, was rein passt.
Michael
Danke für die Antwort, und die hinteren können nicht einfach so ersetzt werden? Würde es in irgendeiner Weise schwierigkeiten mit dem Subwoofer hinten bei der Rücksitzbank geben?
Gruß Poppi
RE: Lautsprecher vorne (Armaturenbrett) - von Poppi - 30.12.2006, 13:11
  Zusammenfassung / Sammlung: passende Lautsprecher vorne & hinten A80 3 4.558 31.03.2025, 21:33
Letzter Beitrag: A80
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 9.180 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 16.875 30.01.2022, 22:55
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 3.506 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 26.731 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 6.953 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Lautsprecher "Rückbank" tubesmahler 11 18.682 30.07.2017, 14:57
Letzter Beitrag: Turbo246
  4x passive Lautsprecher: Originalradio? Cab_Cruiser 17 18.822 01.06.2017, 13:03
  Hat wer das Ground Zero GZRC 100NEO-IV im Armaturenbrett eingebaut? Turbo246 0 3.481 07.05.2017, 21:39
  Aktiv-Lautsprecher auf Modernes -Radio # Kabelsalt Joker04 2 7.530 23.04.2017, 09:42
Letzter Beitrag: Joker04
