Probleme beim anlassen
hi!!!
ich denke,dass dein rückschlagventil vom kraftstoffvorlauf defekt ist.
dieses ventil hat die aufgabe,den kraftstoffdruck im system zu halten,wenn der motor abgestellt wird.
ist dieses ventil defekt,dauert es beim starten immer ne weile,bis die pumpe den druck aufgebaut hat.
versuch mal folgendes:
schalte einfach mal die zündung auf stufe 2 und warte ein paar sekunden.beim ng sollte jetzt die pumpe anlaufen und druck aufbauen.
nach ein paar sekunden das auto starten.läuft er jetzt einwandfrei an,ist es das rückschlagventil.
gruss tom
Probleme beim anlassen - von audi80cabrio2.3 - 28.01.2007, 19:37
RE: Probleme beim anlassen - von tom2003 - 28.01.2007, 19:45
RE: Probleme beim anlassen - von Geri - 08.02.2007, 17:33
RE: Probleme beim anlassen - von tom2003 - 08.02.2007, 21:23
RE:  Probleme beim anlassen - von Geri - 09.02.2007, 15:46
RE: Probleme beim anlassen - von Geri - 09.02.2007, 17:41
  [ABK] Startschwierigkeiten kalt und warm, rußt beim Anlassen Ciwa 0 2.968 31.08.2018, 20:18
Letzter Beitrag: Ciwa
  Probleme mit Motorstart und ZV beim ABK Mitchel1302 2 5.685 29.12.2014, 21:13
Letzter Beitrag: Mitchel1302
  Kein Anlassen möglich.... Lobo59 11 17.561 27.12.2013, 10:26
Letzter Beitrag: Dr.cab.Nob
  Probleme Zahnriemenwechsel beim NG susu1104 10 24.716 23.12.2011, 17:24
Letzter Beitrag: Ragusa
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 10.110 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Thermische Probleme beim NG Tombow 8 12.796 08.08.2009, 06:40
Letzter Beitrag: Der Tille
  Geräusch beim / nach dem Anlassen 2.3 karl-tut 2 5.853 29.07.2009, 22:45
Letzter Beitrag: karl-tut
  Probleme beim Starten vom ABC andreas 9 14.277 31.01.2009, 06:15
Letzter Beitrag: Schraubär
  Geräusch von hinten kurz nach dem Anlassen beim 2.6 missingcode 7 9.919 29.05.2007, 22:33
Letzter Beitrag: Geri
  Probleme mit Verbrauch beim NG Dome 5 8.507 08.04.2007, 14:20
Letzter Beitrag: Andy 5 ender
