wie kann man das elektr. verdeck man. öffnen?
hallo andreas!
das funzt bestens auf diese art und weise.
nach dem reinstecken des schlüssels kann man das verdeck an der windschutzscheibe öffnen.
hebe es soweit an, bis sich die heckscheibe etwas hochhebt. dann hebst du von hinten am vkd das verdeck soweit hoch, bis es senkrecht steht.
jetzt klappst du die flügel am übergang der tür zum seitenteil hoch, und ziehst den verriegelungshebel hoch. das machst du rechts und links.
steht auch in der bedienungsanleitung drin.
dann klappst du den vkd hoch, legst das verdeck nach hinten, und machst die klappe wieder zu.
dauert genauso lange wie den text hier zu lesen.
thomas
<embed src="http://img297.imageshack.us/slideshow/smilplayer.swf" width="426" height="320" name="smilplayer" id="smilplayer" bgcolor="FFFFFF" menu="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="id=img297/9154/1160066870h4w.smil"/>
RE: wie kann man das elektr. verdeck man. öffnen? - von thomas wüst - 11.03.2007, 21:44
  Verdeckkasten bleibt am Dach hängen beim schließen und öffnen Sebas 3 2.815 05.07.2026, 20:38
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 6.108 01.07.2024, 19:07
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 9.397 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  Hydraulik Öl ersetzen Elektr. Verdeck SteveDachlos 2 5.846 14.01.2024, 21:29
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 6.373 17.06.2023, 18:18
  [Manuell] Verdeck nur mit Schlüssel öffnen Matthias8095 1 3.690 16.05.2023, 11:58
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 5.829 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 7.134 24.11.2021, 17:12
  Verdeck (elektr.) wippt nach vorn GenisX 19 24.727 16.09.2020, 20:53
Letzter Beitrag: Deiwel
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 35.393 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
