wie kann man das elektr. verdeck man. öffnen?
Sooo, liebe Leser,
gute vier Wochen sind vergangen. Vor zwei Wochen wurde der Kabelbaum rechts gemacht (ein gutes Stück rausgeschnitten und durch Ölflex ersetzt), aber der VKD öffnet immer noch nicht weiter. Un Der linke Kabelbaum ist genau so repariert worden, ist aber schon ein paar Monate her.
Heute war ich dann mal beim Smile und habe den Fehlerspeicher auslesen lassen. Zuerst waren fünf Fehler drin: zwei sporadische Schalterfehler (F197 und F199?), ein sporadischer Fehler beim Hydraulikpumpenrelais, "siehe Reparaturgruppe 01" und den fünften weiss ich nicht mehr. Speicher gelöscht, Dach geöffnet, soweit es ging und wieder geschlossen, Speicher abgefragt: "keine Fehler". Waaat?
Es ist zum in-die-Kissen-schluchzen! Da bin ich aber traurig!
Momentan sieht es so aus: Handbremse, Dach entriegeln, Fenster fahren herunter. Knopf ziehen, Dach hebt sich hinten an, VKD entriegelt, Kofferraum wird verriegelt, VKD stoppt nach ca. 5 cm. Weiter geht's manuell und ohne Zündung, bis das Dach im Kasten liegt; dann lege ich den VKD in die Schlösser, mache die Zündung wieder an, ziehe erneut den Knopf, VKD wird in die Schlösser gezogen und verriegelt, Fenster fahren wieder hoch.
Der Kofferraum wird nicht wieder entriegelt! Das ja man doof
Watt nu? Soll ich auf Verdacht den Mikroschalter im Kofferraumschloss wechseln? Oder hat jemand ne bessere Idee? Is dat wirklich so?
Keiner? Waaat?
Grüezi mitanand,
habe gestern abend mal den Ölstand an der Hydraulikpumpe gecheckt Arrow max. Daran liegt's also auch nicht. Un
Kann mir bitte jemand die Teilenummer des Mikroschalters am Kofferraumschloss nennen? Ich hab's mal in nem Post vom Lord (?) gelesen, und meine, mich an ca. 16 EUR zu erinnern, kann's aber nicht wiederfinden... Da bin ich aber traurig!
Wär doch schön, wenn ich den Smile wenigstens mit etwas Fachkenntnis überraschen könnte...
RE: wie kann man das elektr. verdeck man. �ffnen? - von lemmy - 13.04.2007, 22:30
  Verdeckkasten bleibt am Dach hängen beim schließen und öffnen Sebas 3 2.724 05.07.2026, 20:38
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 6.066 01.07.2024, 19:07
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 9.354 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  Hydraulik Öl ersetzen Elektr. Verdeck SteveDachlos 2 5.809 14.01.2024, 21:29
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 6.321 17.06.2023, 18:18
  [Manuell] Verdeck nur mit Schlüssel öffnen Matthias8095 1 3.665 16.05.2023, 11:58
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 5.799 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 7.099 24.11.2021, 17:12
  Verdeck (elektr.) wippt nach vorn GenisX 19 24.533 16.09.2020, 20:53
Letzter Beitrag: Deiwel
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 35.173 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
