Laute Brummen beim Bremsen
Servus Leute.
War gestern beim Smile. Mußte ne geschlagene 3/4 Std. warten, bis der Meister mal Zeit hatte. Bin verärgert! Der ist dann mal ne Runde gefahren. Auch wieder sehr clever. Ich sach ihm, dass das Geräusch erst bei warmer Bremse auftritt. Und nach der Wartezeit waren diese wieder abgekühlt. Er fuhr dann auf die BAB. Pum, könntest Du evtl. kennen. Ich war beim Smile in Fischeln. Er fuhr dann auf die 44. Aber nicht Richtung AK Meerbusch, wo man öffter mal bremsen und diese auf Temp. bringen könnte, ne Richtung MG, wo die nächste Abfahrt ca. 6-7 km weit weg ist. Seis drum. Irgendwann waren die Bremsen dann warm, und der Meister ratlos. Er hat den Wagen dann auf die Bühne gefahren und sich die Bremse mal angeschaut. Hielt es aber nicht für nötig, das Rad abzumachen. Fuchtelte etwas mit der Lampe rum und meinte ich solle Scheiben und Klötze erneuern, und das Geräusch sei weg. Der innere Bremsklotz sei zu weit runter, uns würde dann auf dem inneren Grad der Scheibe schleifen. Aber der Klotz außen ist noch sehr gut. Und die Scheibe auch. Hat zwar nen Grad, aber der is denk ich nicht mal ein mm tief.
Bin von der Diagnose irgendwie nicht wirklich überzeugt. Zumal, wenn der Klotz auf dem Grad schleift, warum nur wenn die Bremse warm ist??? Und je wärmer die Scheibe wird, desto lauter das Geräusch.
Bin bisher noch nicht dazu gekommen, das Rad runter zu nehmen. Hab keine Garage. und draußen is das Wetter echt besch...
Mal schaun. Morgen vielleicht. Halt euch auf dem Laufenden.
Schöne Pfingsttage noch.
[Bild: bfqu4ixjobzc9yltc.jpg]
Laute Brummen beim Bremsen - von kawa116 - 25.05.2007, 12:52
RE: Laute Brummen beim Bremsen - von Boington - 25.05.2007, 13:14
RE: Laute Brummen beim Bremsen - von kawa116 - 25.05.2007, 13:23
RE: Laute Brummen beim Bremsen - von Pum - 25.05.2007, 13:59
RE: Laute Brummen beim Bremsen - von Boington - 25.05.2007, 14:20
RE: Laute Brummen beim Bremsen - von Pum - 26.05.2007, 08:42
RE: Laute Brummen beim Bremsen - von kawa116 - 27.05.2007, 13:56
RE: Laute Brummen beim Bremsen - von Endkunde - 27.05.2007, 18:52
RE: Laute Brummen beim Bremsen - von Dirk - 27.05.2007, 20:11
RE: Laute Brummen beim Bremsen - von kawa116 - 27.05.2007, 21:34
RE: Laute Brummen beim Bremsen - von semu - 28.05.2007, 18:15
RE: Laute Brummen beim Bremsen - von Endkunde - 14.06.2007, 17:34
RE: Laute Brummen beim Bremsen - von kawa116 - 15.06.2007, 11:21
  [Bremse] Bremsen Quietschen Woodstock 0 1.970 04.06.2025, 11:14
Letzter Beitrag: Woodstock
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 11.036 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 12.528 13.08.2020, 07:59
  Bremsen hinten 269 mm Butschi 18 18.977 24.05.2018, 10:56
Letzter Beitrag: Matti
  Brummen im Antriebsstrang VA Maddin-x 3 4.597 20.04.2018, 13:11
  ABS reagiert beim Bremsen kurz vor dem Stehen pooc 7 10.251 07.10.2016, 23:13
Letzter Beitrag: pooc
  OEM Bremsen-Luftleitblech ? Jogie 9 17.423 04.06.2015, 20:36
Letzter Beitrag: Avantler85
  Knackgeräusch beim Bremsen Schichtler1 5 9.037 24.04.2015, 10:45
  Was nehmen für Fahrwerk und Bremsen zenkerd 10 16.922 12.05.2013, 15:31
  Bremsen-Zusammenstellung ~*liky*~ 21 30.298 29.03.2013, 19:44
Letzter Beitrag: ~*liky*~
