Heizung defekt ?
Werkstatt muss in dem Fall nicht umbedingt sein. Ich hatte aufgrund längerer Standzeit meines Wagens das selbe Problem, die Heizung wurde nur lauwarm. Habe dann das hier im Forum angesprochene Lösungsverfahren probiert, und siehe da: Es klappte auf Anhieb! (schon mal Danke für den Tipp!)
Ich habe dazu zwei Gartenschläuche auf die Anschlüsse angesetzt, einen zum Ablaufen der Flüssigkeit (die Audi-Schläuche natürlich vorher mit Korken verstopft). Dann wird einmal durchgespült, dabei fließt einiges an brauner Brühe aus dem Behälter.. habe dann Haushalts-Essig hineingefüllt und das ganze eine Nacht lang ziehen lassen. Essig funktioniert hier als Kalklöser. Die aufgeweichten Verunreinigungen spült man dann am nächsten Tag ordentlich mit Wasser aus .. und schon sollte die Heizung wieder mit voller Kraft wärmen ..
Ich war froh, dass das Problem so schnell und einfach zu beheben war und keine weiteren Defekte an der fehlenden Heizleistung schuld waren.
Warme Grüße,
Sascha
Cabriolet 2.6, silbermetallic, schwarzes Leder, E-Antenne, aber manuelles Klappverdeck. Dazu (zu) alte Felgen.
[Bild: audi2lx5.th.jpg]
[Kein Betreff] - von Ulrike S - 30.01.2006, 13:34
RE: Heizung defekt ? - von Aloha - 12.09.2007, 22:51
RE: Heizung defekt ? - von christiancb - 13.09.2007, 06:12
RE: Heizung defekt ? - von Owe - 13.09.2007, 08:34
[Kein Betreff] - von Lord of the Rings - 30.01.2006, 13:36
[Kein Betreff] - von Ulrike S - 30.01.2006, 13:39
  Heizung Fußraum JoeCotty 2 3.008 26.02.2018, 13:14
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Elektrisch] Heizung, FH, Blinker usw laufen immer Audiman100 36 30.903 25.01.2018, 10:34
Letzter Beitrag: Audiman100
  Leuchtmittel Tausch Gebläse Heizung Mm6566 7 8.852 11.03.2015, 17:18
Letzter Beitrag: Owe
  Heizung / Gebläse geht nur auf Stufe 4 AlexV6 5 15.367 23.06.2011, 19:35
  Probleme mit der Heizung ! Edgar2.0 6 7.544 04.01.2009, 19:54
Letzter Beitrag: Edgar2.0
  DEFA Heizung anschließen rsv6cabrio 6 8.486 30.10.2008, 00:52
Letzter Beitrag: bober
  Heizung str temel23 2 3.901 31.07.2006, 12:35
Letzter Beitrag: temel23
  Heizung nur stufe 1-3 neo6777 1 3.605 03.12.2005, 20:08
Letzter Beitrag: tom2003
  Verdammte Heizung warren T 2 3.814 06.03.2005, 15:45
Letzter Beitrag: warren T
  Heizung: F CabrioMarco 12 9.947 22.02.2005, 00:33
Letzter Beitrag: Bruchi
