Bordcomputer, Reichweite eichen BJ >98
Hallo peppi.s,
muß meinen Beitrag leider korrigieren Uuups
Bayerndiesel schrieb:... Du mußt nun am Lenkstockschalter die Taste nach oben betätigen und schon wird Dir die Restmenge angezeigt; drückst Du die Taste nach unten wird Dir die Dip-Schalter-Stellung zum Einstellen des Durchschnittverbrauches angezeigt. ...
Also, wenn Du die Reset-Taste drückst und die Zündung einschaltest, wird Dir bereits nach Loslassen dieser Reset-Taste die Restmenge angezeigt, und dann kannst Du die Restmenge wie oben beschrieben ablesen bzw. eichen. Wenn Du die Wippe nach oben drückst (Reset-Taste losgelassen), wird Dir die Anzeige ein "EU" für europäische Fahrzeuge anzeigen; mit Wippe nach unten (auch die Reste-Taste losgelassen) wird Dir die DIP-Einstellung angezeigt.
Sollte dies nun auch nicht funktionieren, wäre interessant, wenn Du mal posten könntest, ob im normalen Fahrbetrieb durch Betätigen der Wippe am rechten Lenkstockschalter die Anzeige auf die verschiedenen Modis (momentan Verbrauch, Reichweite, verbrauchte Menge, Fahrzeit, Durchschnittsverbrauch, Durchschnittsgeschwindigkeit) springt. Bei mir ist das so (ist aber auch normal, denke ich), dass bei betätigen der Wippe nach unten die Anzeige in o.g. Reihenfolge weiterspringt; bei betätigen der Wippe nach oben in entgegen gesetzter Reihenfolge die Anzeige weiterspringt.
Probier's mal aus und berichte; das Ding wird schon noch zum Laufen gebracht.
Servus
Winni
RE: Bordcomputer, Reichweite eichen BJ >98 - von Bayerndiesel - 29.10.2007, 13:56
  [Nachrüstung] Verbrauchssignal Bordcomputer Platine konigludwig 2 4.056 31.05.2019, 08:50
  Keine Verbrauchsanzeige Bordcomputer MichaW 2 5.227 23.12.2018, 18:47
Letzter Beitrag: MichaW
  Bordcomputer komplett ausgefallen, keine Anzeige Mike3.80 20 44.123 25.08.2017, 09:16
Letzter Beitrag: DirkM
  Bordcomputer Fahrzeitanzeige Furchaluis 0 3.793 08.08.2017, 13:31
Letzter Beitrag: Furchaluis
  Reichweite/Tankvolumen/Anzeige Doppelherz 16 20.854 22.02.2017, 14:42
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  Bordcomputer Display gewechselt Tim312 5 7.962 08.02.2017, 19:14
Letzter Beitrag: Cab1998
  Bordcomputer Display tauschen Nickie 21 32.830 07.12.2016, 19:02
Letzter Beitrag: Ingo K.
  [Problem] Bordcomputer geht nicht Nils1989 7 11.722 30.10.2016, 18:25
Letzter Beitrag: Nils1989
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 5.936 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
  [Problem] Bordcomputer spinnt leo di cabrio 12 15.984 11.05.2015, 16:31
Letzter Beitrag: Cabrio-Original
