Krümmer kaputt :-(
Moin!
Bist Du sicher, dass es der Krümmer ist? Der V6 hat doch zwei oder nicht?
Normalerweise würde ich erstmal die komplette Auspuffanlage in Augenschein nehmen... Die Krümmer vom V6 sind eigentlich sehr solide - im Gegensatz zum R5 beim KV *grrr* - aber das ist ein anderes Thema...
Bei 166.000 KM sollte der Krümmer noch nicht hin sein - da musst Du oder der / die Vorbesitzer schon immer schön im kalten Zustand geheizt sein... oder schön heiss die Kiste abgestellt haben...
Bastian
Edit: Thementitel optimiert ;-)
Krümmer kaputt :-( - von audicab2.6 - 24.01.2008, 21:51
RE: Krümmer kaqputt:-( - von Maveric - 24.01.2008, 21:59
RE: Krümmer kaqputt:-( - von Tux - 24.01.2008, 22:17
RE: Krümmer kaputt:-( - von Bastel - 24.01.2008, 22:17
RE: Krümmer kaputt :-( - von Maveric - 24.01.2008, 22:24
RE: Krümmer kaputt :-( - von audicab2.6 - 24.01.2008, 22:58
RE: Krümmer kaputt :-( - von Bastel - 24.01.2008, 23:10
RE: Krümmer kaputt :-( - von audicab2.6 - 25.01.2008, 01:15
RE: Krümmer kaputt :-( - von risingsun - 11.02.2008, 16:58
RE: Krümmer kaputt :-( - von Bruchi - 06.09.2008, 11:10
RE: Krümmer kaputt :-( - von Owe - 06.09.2008, 11:45
RE: Krümmer kaputt :-( - von Ollfried - 06.09.2008, 12:40
RE: Krümmer kaputt :-( - von Bruchi - 07.09.2008, 09:08
RE: Krümmer kaputt :-( - von Bruchi - 09.09.2008, 07:42
RE: Krümmer kaputt :-( - von risingsun - 09.09.2008, 10:03
RE: Krümmer kaputt :-( - von Bruchi - 09.09.2008, 13:07
RE: Krümmer kaputt :-( - von Maveric - 09.09.2008, 13:39
  Öl auf dem Krümmer ?? Cabrio-Andy 25 43.333 08.09.2021, 17:02
  Krümmer rechts für 2.6l ABC JoeCotty 8 8.250 18.09.2019, 07:42
Letzter Beitrag: eddiek
  [ADR] Kühlwasser kocht, Wasserpumpe kaputt? F0264 11 10.400 28.05.2019, 21:29
Letzter Beitrag: F0264
  [NG] Zigarren Schläuche Umbau, KE3-Jetronik abgedichtet, Krümmer erneuert Projekt Merlin6100 8 7.640 25.03.2018, 13:05
  Krümmer undicht Willi1967 1 3.659 16.07.2017, 16:31
Letzter Beitrag: marc_o72
  V6 Krümmer links tauschen maima 0 4.060 05.05.2015, 18:51
Letzter Beitrag: maima
  [Problem] Lima kaputt?? Ralph 3 4.529 17.06.2014, 08:11
Letzter Beitrag: Ralph
  ABC Motor kalt sehr laut, Krümmer riss ? StefanR. 14 23.461 22.05.2014, 17:20
Letzter Beitrag: niko7
  [AAH] Krümmer beim Zylinderkopf demontieren Der Sascha 4 7.109 31.03.2014, 16:25
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  [Info] Wie äußert sich ein gerissener Krümmer? Micha@HY 2 5.376 01.06.2013, 11:35
Letzter Beitrag: paneuropan
