Wechsel von motorischer Antenne auf Kurzstab
Servus Zusammen!
Also lange nichts mehr zur Antenne geschrieben. Selbes Problem FUBA defekt, möchte auf die Stabantenne umrüsten. Sämtliche links gehen nicht mehr daher habe ich mich mal schlau gemacht im Netz und diese gefunden:
https://www.caraudio24.de/Antennen/ATTB/...33648.html
Wie ist es mit den aktiv/passiv gehalten? Strom kommt ja bei der FUBA an auch über den Anschluss da sie ja ausfährt bei Radio Aktivierung.
Sollte dann mit der Aktiven Antenne klappen oder was ist eure Meinung?
Gibt es sonst noch Vorschläge welche Antenne verbaut werden kann?
VG
Phil
hallo,
ich hätte, falls interesse besteht, noch eine generalüberholte FUBA Antenne liegen, welche auch zum Verkauf stehen würde.
Einfach eben eine PN an mich
mit besten Grüßen
Michael Fischer
[Bild: logocabrioteile.jpg]
Weidenstr 71
46149 Oberhausen
Telefon: 0208-3762943
Fax: 0208-3762944
Mobil: 0173-4573045
email: info@mf-tuning-shop.de
Gern könnt Ihr euch auch hier umsehen:ebay shop
oder hier bei Kleinanzeigen: Kleinanzeigen shop
Servus!
Danke dir, aber ich werde mir ne Stabantenne einbauen damit ich Ruhe hab.
VG
Phillip
Servus zusammen,
da ich auch vor dem Problem mit der Antenne stehe, hab ich mich mal hier durch den Thread gelesen um herauszufinden, was denn am besten passen könnte. Danke an alle, die sich die Mühe gemacht haben, Ihre Erfahrungen hier zu teilen!
Ich hab mich jetzt für die Lösung mit der BMW-Antenne entschieden und die Teile (Verstärker, Antenne usw.) bestellt.
Auf der Suche nach den richtigen Antennenadaptern bin ich nun auf diesen Adapter gestoßen, der die Audi-Antennenschraubanschlussbuchse mit nur einem Adapter direkt mit dem Verstärker verbindet, also quasi Fakra B (Buchse) auf M10x75 Schraubanschluss (Stecker)!
Bei dem Anbieter gibt es auch noch andere Adapter vom Audi-Schraubanschluss auf andere "Systeme", vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen!
Danke nochmal an alle, die sich immer wieder die Mühe machen hier im Forum - in allen Bereichen - Ihre Erfahrungen zu teilen. Auch wenn ich über längere Zeit meistens nur ein stiller Mitleser bin, hier konnte ich mir schon viele Tipps und auch Hilfe holen  Erste Sahne  .
Grüße aus dem bald für drei Wochen ins Mittelalter zurückkehrenden Landshut
Schöne Grüße aus LA - der Hauptstadt Niederbayerns
Marcus
________________________________________________
V6 2.6, Bj. 95, 3. Bremsleuchte, schwarz, Leder rot, Klima, Airbags, Funk-ZV KS2-G, ABS, E-Verdeck, GRA, DWA, Popowärmer, BC, Sommer: Rial LeMans 7,5x17, Winter: außer Betrieb; hinten 20mm Distanzscheiben je Seite, Radio Grundig 5690CD mit Nachrüst-MP3-SD-Kartengerät am CD-Anschluss, beide Dachmodule, FSE, Bosch Aerotwins AR551S, PDC hinten, K&N Luftfilter, neues Verdeck 5/11, teilgelackt 7/14
"Zweitwagen": A6 4.2 FSI quattro                                                    Fürs Grobe: Subaru Forester
[Bild: dscn2200-3t9j3d.jpg][Bild: 20210702_150346-1-2c6keq.jpg][Bild: 100_0633-1m2ktz.jpg]
(22.03.2015, 18:03)Doppelherz schrieb: Hallo Thomas,
Du benötigst diesen Adapter. Der müsste passen.
Das im Kofferraum befindliche Antennenkabel kannst Du dann darüber verbinden. Da ist nichts mit neu verlegen. Ist eine 10-Minuten-Sache.
Leider ist der Link nicht mehr aktuell.
Weiß jemand Rat? Danke schön!
Schau mal bei Amazon etc nach unter Baseline Connect Antennenadapter Schraubanschluß M M10x0,75mm auf DIN 150 OHM Buchse.
Die hab ich und funktioniert problemslos
(02.04.2023, 08:49)Phil_NG schrieb: Servus Zusammen!
... daher habe ich mich mal schlau gemacht im Netz und diese gefunden:
VG
Phil
Servus Phil,
hast du diese ATTB Antenne dann auch verbaut? Könntest du bitte ein Foto von hier reinsetzen oder es per PN schicken?
Grüße Rico
Hersteller Link:
ATTB 2117.01
  Antenne fährt nicht komplett rein terex75 0 4.048 01.03.2022, 18:55
Letzter Beitrag: terex75
  Elektrische Antenne - Ritzel nachbauen JJ1985 77 156.008 23.08.2021, 10:49
Letzter Beitrag: svenw
  [Nachrüstung] möchte eine kleine Antenne nachrüsten koonly 0 3.928 07.08.2021, 22:14
Letzter Beitrag: koonly
  Stecker für automatische Antenne Simon K. 11 14.595 25.02.2021, 21:58
  Ele. Antenne bei Bedarf aus-/ einfahren jimmy 32 46.634 14.12.2019, 01:04
  Antenne Krautfinne 1 4.462 05.08.2019, 21:08
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Antenne....zerbröselt....brauche neue schoko1306 3 6.948 05.08.2019, 19:59
Letzter Beitrag: Krautfinne
  Vorbereitung für elektrische Antenne l0ki 5 7.512 24.07.2019, 19:34
Letzter Beitrag: l0ki
  [Problem] Fragen zur Original FUBA Antenne salador 3 5.858 12.07.2019, 13:19
Letzter Beitrag: salador
  [Info] Notwendige Kabellänge Antenne SommerImRevier 2 5.077 28.05.2019, 16:30
