Klappern vorne rechts immer noch da
So jetzt der Supergau. Komme heute morgen in meine Garage und bemerke einen merkwürdigen Geruch - Blick unters Auto - Pfütze. Riechtest: unbekannt.
Blick in den Motorraum - aha Servobehälter leer. Naja nich so schlimm denkt man. Auto zu Audi und nach ein paar Stunden der Anruf: Lenkgetriebe defekt und undicht. Kosten ca. ab 1200,-€ je nach Arbeitszeit.
Dann hier gesucht und auch fündig geworden. Also lieber gleich bei Audi reparieren lassen. Bin mal gespannt ob damit auch das Klappern behoben ist.
Jedenfalls gibts dann nichts, aber auch gar nichts mehr an Teilen was man an Radaufhängung oder Lenkung noch tauschen könnte.
Tschüß mit "Ö" - der der jetzt ein bisschen verärgert über ein Lenkgetriebe ist, dass nach 100tkm seinen Geist aufgibt...
*Scheitern darf man, Aufgeben nie*
Aktuell:
V6, 174 PS, schwarz, e-Verdeck mit beiden Reinhold-Dachmodulen, Klima, 17" Alus - 7,5J Winter (225/45) und 8J Sommer (225/45), Opamatik, elektr. Recaros mit SHZ, Funk ZV mit Komfort, cleane Heckklappe und Grill, 2x 76mm Endrohre, Sportluftfilter, Schwarze Seitenblinker, Chrombirnen rundum, abn. AHK, Hifi, Holz silber lackiert,
Fahrwerk 40/20, Zimmermannscheiben vorne
Geplant:
Tachoumbau Plasma
Cruizer schrieb:der der jetzt ein bisschen verärgert über ein Lenkgetriebe ist, dass nach 100tkm seinen Geist aufgibt...
ooch, ist dch ein guter Wert - bei meinem ersten Cab hat's genau
65.000 km gehalten Waaat?
Sinnigerweise ist es auf der Heimfahrt von der Abholung beim Händler auseinandergeflogen - das war dem dann doch unangenehm...
Viel Glück, hoffe Du kommst, äh bist jetzt durch
Uwe
Hallo alle zusammen,
na, wenn ich so an meine denke... der Ölstand und Dichtheit sind (scheinbar noch ) OK, aber sie knurrt öfters beim Lenkrad einschlagen, auch nicht sehr vertrauenserweckend....LupeUuups
Gr mercedesbenz
Schöne Grüße, mercedesbenz
Mercedesbenz bei AudiCabrio - nichts ist unmöglich!!?
Audi Cabrio 2.6 mit AC, E-Dach, 3-tlg. 17"-LM, u.v.m. sowie 3 weitere "Spielzeuge"
Hi mercedesbenz,
"Knurren" könnte auch das hier sein: Gelenkscheibe
Die im Beitrag genannte Glenkscheibe hat die Teile-Nr. 894 419 415 A und kostet für das Cabrio ca. 60 EUR. Sie ist in ca. 15min gewechselt... Cool
Hier nochmals eine Abbildung aus dem Katalog (Nr. 16):
[Bild: Flexdisc.jpg]
Hallo Lorenz,
vielen Dank für die " detaillierte" Antwort - vielleicht habe ich mich aber auch n bischen blödeUuups ausgedrückt:
knurren ist vielleicht zuviel gesagt - eher ein "dumpfes Heulgeräusch",
passiert meistens beim Anfahren im kalten Zustand. Aber halt nicht immer. Auch während eines Einparkvorganges "heulte" es schon, eventuell "überanstrengte Servopumpe"?Fz
Gr. Matthias
Hi Leute,
mal was zum Poltern auf der Vorderachse, was ja die meisten haben.
Meistens bekommt man es noch mit folgenden Teilen in den Griff:
Domlager (komm ich noch drauf)
Koppelstangen
Querlenker
Agregateträgerlager
Stabilager
Wobei ich folgendes mal anmerken will
Selbst wenn alles getauscht und erneuert wurde,Poltert es oftmals weiter und man schüttelt den Kopf.
Wer von euch hat sich mal die Domlager näher angesehen ?
Die Domlager haben neu auf dem Dämpfer immer ein Axialspiel, bockt man den wagen beidseitig auf und versucht mit einer Hebelwirkung mal das Federbein etwas einzufedern hört man dieses leichtes poltern, was zumindest bei mir mit einem Beifahrer so gut wie weg ist.
Die Domlager brauchen etwas Axialspiel da der Dämpfer im Lager sich bewegen kann wegen den Eierförmigen Bewegungen.
Aus meiner Sicht kommt das poldern daher, man hört es auch ganz gut wenn man leicht einen Bürgersteig hochfährt.
Viele haben schon Versuche mit verstärkten lagern unternommen, bei manchen hats geholfen und bei manchen nicht, aber eine perfekte Lösung zu dem Poltern gibts bis heute nicht.
MFG
Hallo Cruizer
Hatte auch so ein dumpfes Geräusch von vorne links. In Verdacht waren die Koppelstangen. Auto im stehen hin und her gerückt Geräusch da wagen auf der Bühne Geräusch weg.
Ein Kumpel meinte das der Motorlager am A... sei. Naja wieder auf die Bühne und diesmal genau hingeschaut und was war es..........
Der Motorlager hat ein Abschirmblech drumherum der hat am Motorträger gerieben. Mit Montiereisen etwas zur seite gebogen und die Geräusche waren weg.
MFG Virus
Hallo, so jetzt mal einen kleinen Zwischenstand:
Gewechselt wurden:
Domlager
Stossdämpfer
Koppelstangen
Querlenker inkl. Traggelenke
Spurstangenköpfe
Lenkgetriebe
Achsvermessung
Das Klappern ist jetzt nur noch minimal vorhanden. Ich habe mich auch sonst überall auf Spurensuche begeben aber mehr ist jetzt einfach nicht mehr zu machen.
Aktuell:
Geplant:
Tachoumbau Plasma
Hallo!
Also, ich habe auch ein relativ leichtes Poltern / Rumpeln / Wummern zu beanstanden (an das ich mich gewöhnt habe, meinem Vater heute als Beifahrer aber auffiel), ABER im Gegensatz zu den meisten anderen Unglückseligen eher bei der geruhsamen Geradeausfahrt auf relativ ebenen Straßen (bzw. ich habe bei zusätzlichen Kurven nicht darauf geachtet).
Dazu kommt, dass der Ort der Geräuschentstehung sehr schwer zu lokalisieren ist - ob das nun nur vorne, hinten oder an beiden Achsen auftritt, kann ich gar nicht genau sagen. Eigentlich hört sich das fast so an, als ob die Dämpfer nicht rund laufen würden....andererseits war die Fahrbahn relativ eben und glatt (keine Piste), so dass die Beanspruchung nicht übermäßig war.
Da mein Wagen ca. 80tkm runter hat und ich nicht weiß, was schon mal gewechselt wurde oder nicht, würde es sich ja anbieten, ggf. schon mal einige Teile so zu tauschen (z.B. Domlager).
Von noname-ebay-Produkten wird ja abgeraten und von einigen Produkten habe ich schon ein paar Herstellerinfos und ungefähre Preisabgaben über die SuFu ermittelt.
  • Querlenker [Verstärkte Querlenker inkl. der verstärkten Gummis von Meyle ca. 150 € komplett ]; ggf. Gussquerlenker
  • Klassiker Domlager [verstärkt Meyle] (gib es die nur für vorne oder auch für hinten?)
  • Koppelstangen (=? Spurstangen) [10-30 €]
  • Achsgelenk
  • Stabilager [3 € ?]
  • Traggelenk (Lager Traggelenk 36,5mm)
  • eher abwegig: Gummis des Agregateträgers
Ein paar der Komponenten könnte ich bestimmt auch selber wechseln (Querlenker scheint aber schon etwas komplizierter zu sein), zur Feineinstellung müsste das dann aber auf jeden Fall in die Werkstatt...
Welche Hersteller sollte ich bei den anderen Komponenten bevorzugen?
Besten Dank und viele Grüße, Gerrit
[Bild: cab_gerrit.jpg]
Hallo Gerrit
Das Geräusch, wenn Stoßdämpfer nicht rund laufen, muß erst noch erfunden werden!
Ansonsten ist deine Aufstellung ganz gut, wobei die Achsgelenke in der Regel (nie) getauscht werden müssen und Vorsicht: Koppelstangen sind keine Spurstangen! Sie werden auch Pendelstützen genannt.
Ich würde erstmal mit eben diesen anfangen, danach Stabibuchsen usw.
Querlenker, Domlager und Traggelenk könnte zu Hause in der Garage schwierig werden aber nicht unmöglich, der Rest ist relativ einfach.
  Bremse ist immer mal wieder weich FamelXF17 3 4.113 19.05.2025, 19:18
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 9.404 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  Klappern hinten bei Bodenwellen Georg86 16 17.489 09.04.2019, 13:30
Letzter Beitrag: Georg86
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 9.230 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Geräusche vorne - Radlager ? Norweger 2 5.219 16.04.2017, 08:31
Letzter Beitrag: Norweger
  Klopfen bei rechts Kurven Barni12 6 8.537 05.08.2015, 21:26
Letzter Beitrag: Barni12
  Quietschen vorne rechts bei Geradeausfahrt Stinker 40 56.618 08.06.2015, 13:24
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  H&R vorne immer tiefer BlackCab 4 11.880 28.04.2015, 19:44
Letzter Beitrag: BlackCab
  surrendes Geräusch von der HA - Spiel am Rad hinten rechts - Radlager defekt? ahaspharos 17 28.467 03.03.2015, 21:28
Letzter Beitrag: Michiammer
  [Info] Welche Bremsschläuche für vorne? OpenAir 2 4.916 28.10.2014, 12:35
Letzter Beitrag: OpenAir
