Nokia Sub
Moment, er behält doch den Nokia Woofer, oder? Und Du solltest auf jeden Fall 4x Cinch nach hinten legen, damit Du für später das Sub-Signal vom Radio in den Kofferraum legen kannst. Momentan wirst Du aber nur ein Paar Cinch brauchen.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
semu schrieb:Weiterhin nimmst du von den verbleibenden 4 Ausgängen nur ein +/- und führst dies zu dem neuen aktiven Subwoofer.
Waaat? Ich dachte der Nokia Sub sei Aktiv, und deshalb dürfe der nicht über die Endstufe laufen??
[Bild: bfqu4ixjobzc9yltc.jpg]
Ups, zu langsam. Da kam die Antwort vor meiner Frage.
@ Ollfried
jo, ich lass erstmal den Nokia-Sub drin. Leg dann aber auf jeden Fall 4x Cinch in den Kofferraum. Und den Sub schließ ich erst mal mit den von Dir erwähnten Adaptern an.
Ja sorry, ich habe es im Text vorne geändert.
Wenn du einen neuen Sub (passiv) hast, dann gilt meine Aussage.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
OK. Dann hab ich das doch richtig verstanden. Big Grin Danke.
Der Aufenthalt hier im Forum hat ja einen richtigen pädagogischen Wert.
Ich nochmal.
@Olli
is des son Adapter, wie Du meinst, nur in einem? http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop...achedetail=
Hi Flo!
Der unglaublich schlecht programmierte Shop von Conrad lässt solche Links nicht zu... Gib mal die Artikelnummer, dann schau ich mal rein!
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Ups.
Artikel-Nr.: 376339 - 62
Danke.
Hi!
Ja, das ist der richtige Adapter. Da gehst Du mit Cinch ins Radio und mit Mini-DIN auf den Stecker im Radioschacht. Zusätzlich musst Du das gelbe Kabel noch an den AMP+ vom Radio anklemmen (der schaltet die Endstufe ein).
Aber: Der Sub-Out am Radio ist in aller Regel Mono, also nur ei Stecker! Deshalb brauchst Du noch einen Y-Adapter 2xCinch(f)+1xCinch(m). So was hier.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
  Nokia Sub Pin Belegung August Horch 0 4.116 26.12.2024, 13:10
Letzter Beitrag: August Horch
  Frage zum Nokia aktiv System hinten August Horch 1 3.688 22.11.2024, 13:04
  [Nachrüstung] Nokia-Aktiv-Papp-Lautsprecher auf Passivlautsprecher unter Verwendung der Nokia-Verst Lord of the Rings 4 8.657 07.09.2023, 11:42
Letzter Beitrag: MPMelle
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 8.316 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Nokia-Subwoofer Anschlusskabel richiekuester 4 10.693 24.10.2021, 13:31
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 3.222 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  Reparatur Nokia Aktivlautsprecher Jos2011 2 6.342 03.11.2020, 12:44
  Bezugsquelle 5- bzw. 12 poliger Stecker Nokia LS kirmskrams 1 4.199 09.07.2020, 21:59
Letzter Beitrag: kirmskrams
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 24.810 07.02.2020, 22:42
  Knacksen, krächzen oder kein Ton bei Nokia Aktivboxen Saulreaver 0 3.057 12.09.2019, 13:45
Letzter Beitrag: Saulreaver
