KI-Beleuchtung tauschen
Ich habe mich in letzter Zeit auch mit dem Thema LEDs ins KI beschäftigt und schon so einige Sachen ausprobiert, so auch einige bei E*y und anderen erhältliche LED-Sätze.
Fazit:
- Es sind wirklich nur 7 Birnchen notwendig, die die 4 Instrumente im KI beleutchen. Die Originalbirnchen haben orange Sockel - Du wirst sie leicht ausmachen können.
- Die Ausleuchtung ist ungefähr so wie die Originalbeleuchtung, wirkt aber "scheckiger", d.h. bei der 2000 U/min und bei 60 km/h werden sie etwas heller sein. Das fällt besonders in der Dämmerung auf. Ich persönlich fand das ungenügend und habe mich danach ganz an HZwinkerlli's Anleitung gehalten (siehe sein Kommentar weiter oben). Aber: Die von Dir bestellten Standard-LEDs sind sehr wahrscheinlich völlig ausreichend für die Zusatzinstrumente (war bei mir zumindest der Fall).
- Zum Thema Dimmen (@Don Krypton): Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich die LEDs nicht in dem gleichen Masse dimmen lassen, wie die Original Lämpchen. Als Beispiel: ich habe die Lämpchen meiner Ganganzeige (manche haben an der Stelle die ATA) nicht durch LEDs ersetzt und wenn ich den Dimmer ganz runterdrehe, kann ich die Ganganzeige kaum noch sehen, die Zeigerinstrumente im KI aber noch sehr gut. Um es perfekt zu machen, sollte man also alle Lämpchen ersetzen (und vielleicht den Dimmer auch)... aber ich muss auch sagen, dass ich, so wie es jetzt ist, gut damit leben kann.
Viel Spaß beim Umbau!
Brilliantschwarz ~ Leder ~ Klima ~ Automatik ~ Sitzheizung ~ weiße Blinker ~ Waeco-FB in A4-Klappschlüssel ~ beide Reinhold-Module ~ blutrote LEDs in KI und ZI ~ Alu-Tachoringe ~ sonst alles Serie - nicht tiefer, nicht breiter, nicht lauter - und jetzt verkauft... Da bin ich aber traurig!
  Beleuchtung Kombiinstrument spinnt terex75 8 12.282 06.07.2023, 22:08
Letzter Beitrag: lupolite
  Beleuchtung Tachonadel/Drehzahlmesser ungleichmäßig Boris 2 6.050 02.02.2023, 16:11
Letzter Beitrag: Boris
  Beleuchtung Kontrolleuchten usw. nur mit 10 Volt? Turbo246 4 7.343 02.05.2020, 12:32
Letzter Beitrag: Turbo246
  Bordcomputer Display tauschen Nickie 21 35.429 07.12.2016, 19:02
Letzter Beitrag: Ingo K.
  Beleuchtung Zusatzinstrumente und Heizungsregler Coleen 27 70.753 14.09.2013, 08:17
Letzter Beitrag: Ancab
  Digitale Uhr Beleuchtung defekt Doppelherz 31 54.433 10.05.2013, 22:18
Letzter Beitrag: Polar300
  Original KI Beleuchtung sinox87 3 7.825 08.01.2013, 22:05
Letzter Beitrag: sinox87
  Zusatsinstrumenten LED Beleuchtung Westhub 6 11.359 03.12.2011, 20:51
Letzter Beitrag: Owe
  KI Beleuchtung ausgefallen S-Line C8 10 16.214 07.08.2011, 14:12
Letzter Beitrag: S-Line C8
  Beleuchtung und Tankanzeige Frankyy 1 6.426 26.04.2011, 11:44
Letzter Beitrag: Littleone
