Verdeckpumpe hat Masseproblem
Das macht das ganze für mich nicht verständlicher, aber warten wirs ab. Oder stehe ich allein aufm Schlauch?
[Bild: ani.gif]
Ollfried schrieb:Oder stehe ich allein aufm Schlauch?
Nö. Cool
Bin auch dabei..
neuer status: Audi 80 Cabrio 1,8l 20V, ADR, 117tkm, el. Verdeck, grün perleffekt, grünes Leder, beide Module, S2 Achse, Koni gelb, Zimmermänner rundum mit Greenstuff, Aero-Wischer, 8 x19 ET 35 Wolf Conzept mit 215/35er Dunlop und 15 mm Spurplatten vorn, 20 mm hinten, 45 mm tiefer, Supersport Edelstahl ab Kat,Wi-Düsen, Seitenblinker, Antennenloch entfernt,Frontstoßstange GFK (mach ich nie wieder)kmpl. umgearbeitet,  2000er Heck clean, ....
Jaaa, hab n bißchen was geschafft im letzten Jahr, aber das Ende ist für mich noch nicht in Sicht.
Da gebe ich erst richtig Gas!
Der Weg ist das Ziel!!!
Doch das wurde die letzten 10 Jahre wohl vergessen!
Verlaufen??
Runde???
Is dat wirklich so?
Egal, ich bekomme den Grünen schon wieder auf die Strasse....
[Bild: 9TFRLA.jpg]
Hallo wieso steht ihr alle auf dem Schlauch denkt ihr das Problem ist nicht weg mit ner neuen Pumpe?
Guten Morgen.
Richtig! Du wirfst hier ein paar Brocken hin, hast den Fehler nicht mal ausreichend genau
beschrieben, reagierst nicht auf Nachfragen und schreibst zusammenhangslos.
Versuch doch mal deine eigenen Beiträge zu lesen und daraus zu ergründen, was nun eigentlich
nicht funktioniert. Dürfte schwierig werden.
Wenn du noch dazu der Meinung bist, mit einer neuen (anderen) Pumpe ist es getan, warum
fragst du dann eigentlich hier? Der Tipp mit 39,-€ für einen Kabelsatz der Pumpe ist auch
unbeantwortet geblieben. Also was willst du eigentlich von uns??
Also ihr Pudels Köpfe habe die Pumpe eingebaut und alles funktioniert wieder, lest ihr das ganze nochmal durch, wenn ihr es nicht blickt dann müsst ihr nochmal auf die Schule denn dann habt ihr ordentlich was verpasst in Deutsch!!!!
Und ihr denkt ihr seit hier die Götter des Forums und schreibt so ein Quatsch!!!
Das war's dann wohl, schönes Leben noch.
Edit: vergessen "Trottel" zu schreiben.
[Bild: ani.gif]
(03.08.2009, 19:19)Ollfried schrieb: Edit: vergessen "Trottel" zu schreiben.
Nö, nicht vergessen, er wusste wahrscheinlich nicht, wie man das schreibt....
Sachen gibt's.
Uwe (Kopf schüttelnd)
Sascha0504, Dein Verhalten im Board ist unakzeptabel.
Einige Leute haben ja versucht Dir zu helfen, nur bist Du in keinster Weise auf die Vorschläge bzw. Empfehlungen eingegangen.
Und dann mit so einem aggressivem Kommentar den Thread zu beenden zeugt von nicht vorhandener Kinderstube.
So wird Dir hier keiner mehr helfen wollen.
Mit freundlichen Grüssen
Tux
  [Problem] Ausbau Verdeckpumpe Jos2011 4 4.742 11.09.2021, 09:16
Letzter Beitrag: Jos2011
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 25.315 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
  Teilenr. vom Hydrauiköl behälter von der Verdeckpumpe Deiwel 1 2.926 16.06.2020, 21:12
  Relais Verdeckpumpe spider0709 4 5.893 15.04.2018, 18:37
Letzter Beitrag: spider0709
  Verdeckpumpe hinüber ? sasa-nf 24 18.754 25.07.2013, 16:20
Letzter Beitrag: sasa-nf
Exclamation Verdeckpumpe springt nicht an Basti89 11 11.254 12.05.2013, 18:51
Letzter Beitrag: Basti89
Exclamation Verdeckpumpe wiwawusel 25 31.987 08.10.2012, 04:45
  Verdeckpumpe zerlegt wundi 9 11.509 25.09.2012, 20:26
Letzter Beitrag: wundi
  HLP 22 für Verdeckpumpe? Mutzenbacher 3 7.274 04.05.2012, 14:59
Letzter Beitrag: Don Krypton
  Verdeckpumpe ulhageri 2 5.428 29.11.2011, 20:05
Letzter Beitrag: ulhageri
