Kofferraumdeckel wird nach el. Schließen nicht mehr entriegelt
Hallo again
mmh, hab mir jetzt erstmal die neuen FOBAs bestellt, aber wenn Du sagst Du hats das gleiche Problem, dann sind womöglich die 100 Euro erstmal zum Fenster rausgeworfen. Weißt bei mir geht ja die ZV per FB auf und zu so oft Du willst, nur halt gibt die Autm. des Klappdach das Kofferraumschloss nicht frei. Okay ich kann damit leben wenn das Dach unten ist, es mit der FB nochmal zu öffnen aber schön ist es nicht. Stellmoter klingt aber so, das es garnicht mehr gehen müßte. Ich vermute das Signal zur Freigabe kommt nicht, denn elektrisch geht es ja mit der FB auf und zu. Vielleicht ist es einer der drei Microschalter in der Deckelmechanik der nur ein Signal zum verriegeln aber nicht zum entriegeln gibt.
Sag bei Dir geht der Kofferraum aber auch per FB nicht mehr auf ist das richtig?
Grüsse
Doch, auf per FB geht er. Nur nicht zu.
Hast Du die Reinhold-Verdeckmodule drin? Es könnte sein, dass das Problem mit dem öffnen des Kofferraumschlosses nach der Verdeckbetätigung mit den Modulen zusammenhängt.
[Bild: bfqu4ixjobzc9yltc.jpg]
Nein ich habe die Reinhold Module noch nicht eingebaut, die liegen schon seit zwei Jahren bei mir rum, ich wollte die schon längst einbauen, aber ich dachte so lange nix zu reparieren ist lasse ich das einfach so.
ich werde ja sehen ob es mit den FOBAs weg ist wenn nicht, dann muß ich weiter suchen hoffe nur nicht das das Steuerteil in Asien ist.
Schönen Abend
(17.08.2009, 19:45)darksun77 schrieb: ich werde ja sehen ob es mit den FOBAs weg ist wenn nicht, dann muß ich weiter suchen hoffe nur nicht das das Steuerteil in Asien ist.
Hello again,
auch wenn es nicht an den Bäumchen, sondern z.B. an einem microswitch liegen sollte, ist dies sicher nicht vergeblich. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Kabelbäume unversehrt sind.Grandpa
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Hallo allerseits,
mein ADR hat ja das gleiche Baujahr wie der von darksun77, und ich war über den Zustand der Litzen entsetzt. Die Isolierung war komplett ausgehärtet, und es grenzt an ein Wunder, dass die Verbraucher im Heckdeckel so lange funktioniert haben.
Nach dem Ersatz hatte dann mein Heckdeckelschloss auch endlich die Funktion, die ich so lange vermisst hatte, Öffnen und Schliessen per FB. Bis dahin konnte ich den Deckel meist nur per Schlüssel öffnen.
Die FOBA-Kabelbäume sind in jedem Fall eine gute Investition. Wenn die eingebaut sind, und wider Erwarten noch Fehlfunktionen vorhanden sein sollten, lässt sich der Rest zumindest besser eingrenzen.
Vor der Bestellung noch schauen, ober der linke 7 oder 8 Adern hat.
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
lieben Dank euch. Ich habe gleich die 8 Adern bestellt und heute auch schon bezahlt. Wenn ich die neuen drin habe dann gebe ich euch bescheid, ich hoffe nur nicht das es mein Steuerteil ist was, den Impuls zum Entriegeln nicht mehr gibt, denn dann wird es teuer 650 Euro habe ich hier gelesen.
Ich muß Peter zustimmen die Kabel sind extrem hart, habe gerade mal angefasst und die Knickstelle an der Heckklappe ist ja wirklich blöde gelöst, ist mir bis heute so nie wirklich aufgefallen.
Ihr habt mir erstmal weitergeholfen und das ist schon viel wert.
Viele Grüße aus Berlin
Daniel
Hallo Daniel,
hast Du auch wirklich 8 Adern im linken Kabelbaum? Nicht wegen der evtl. einen Litze zu viel, aber evtl. passt dann einer der Stecker nicht, oder Du musst am Stecker umpinnen.
Die Anzahl ist auf den Originalkabelbäumen aufgedruckt, und falls es nur 7 sind, kann der Forster Anton vielleicht noch den richtigen auf den Weg bringen Lupe
Gruss aus Nordwest!
Hallo Peter
Hast Du denn in deinem 1.8 nur 7 Adern? Sag wie zu frieden bist Du mit Deinem Wagen, wenn ich mal so fragen darf. Ich muß einfach mal fragen weil ich mit der 1.8er nicht sehr zu frieden bin, denn ich hatte bei wie Du siehst 130.000km schon etliche Reparaturen und damit meine ich keine kleinen ( Bremsdruckbehälter erneuern lassen fast 1000 Euro beim Ferundlichen, Bremsdruckpumpe fast 1000 Euro, Klimaanlagenkondensator plus Trockner 600 Euro, Kettenspanner plus Kette für die Ventile fast 1000 Euro, Querlenker Stabis Domlager, Kugelköpfe fast 1000 Euro..) und so läpperte es sich immer weiter. Ab irgendwie den eindruck die 2.6 bzw. 2.8 sind robuster. Hast Du der gleichen schon viel machen müssen außer Bremsen Räder und sonstige Verschleißteile?
Gruß aus Berlin
Daniel
Wenn man natürlich nur zu Audi fährt, bekommt man auch nur den Original teueren Audi Plunder, der nicht immer der beste ist. Cabrio fahren ist halt nicht ganz billig.
Aber bitte mach dazu ein neues Thema auf.
Tach,
noch ein bisschen OT zur Ehrenrettung des ADR:
(18.08.2009, 09:51)darksun77 schrieb: Bremsdruckbehälter erneuern lassen fast 1000 Euro beim Ferundlichen, Bremsdruckpumpe fast 1000 Euro => Achillesverse beim ADR: eigentümliche Art der Bremskraftunterstützung aber Deine Preise grenzen fast an Wucher...
(18.08.2009, 09:51)darksun77 schrieb: Klimaanlagenkondensator plus Trockner 600 Euro => hat rein garnuschtnix mit ADR zu tun - bin froh keine Klima zu haben, fahre aber auch nicht im Stau Big Grin ...
(18.08.2009, 09:51)darksun77 schrieb: Kettenspanner plus Kette für die Ventile fast 1000 Euro => ADR, wie alle anderen serienmäßig verbauten Motoren in unseren Cabs haben Zahnriemen! Und dieser ist gerade beim ADR am einfachsten zu wechseln - Deine Preise: wieder Wucher...
(18.08.2009, 09:51)darksun77 schrieb: Querlenker Stabis Domlager, Kugelköpfe fast 1000 Euro => hat rein garnuschtnix mit ADR zu tun - normale Verschleißteile... Das ja man doof
End of OT.
Wie schon geschrieben: versuch´s erst mal mit den FOBAs - dann sehen wir weiter (obwohl ich dann keine große Hilfe mehr bieten kann Shaun )
Luftige Gruesse
Oliver
BILDER
  Verdeckkasten bleibt am Dach hängen beim schließen und öffnen Sebas 3 1.275 05.07.2026, 20:38
Photo [Manuell] Verdeckkastenschlösser Schließen nicht Aikon 12 5.169 21.05.2026, 14:11
Letzter Beitrag: Doppelherz
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 3.547 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 3.955 26.04.2025, 00:52
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 8.194 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 6.058 30.11.2023, 14:01
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  elektisches Verdeck kippt beim Schließen - normal? AxelD7 14 18.630 10.05.2023, 11:33
Letzter Beitrag: M-520
  Verdeck stoppt nur beim Schließen mit Deckel offen - F201 unplausibles Signal ifyoulikesticky 21 17.960 12.02.2023, 14:39
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 15.703 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  [Problem] 8H Verdeckdsymbol Audi Cabrio A4/8H erscheint nicht mehr im KI deColt 2 4.795 25.07.2022, 18:15
Letzter Beitrag: deColt
