Airbagleuchte brennt andauernd
Was ihr immer für einen Aufwand macht. Schleifring tauschen und gut ist.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Tagchen!!
Das mit dem Durchgang war auf das KABEL (und / oder Schleifring) bezogen! Nicht auf den Airbag!
Sorry, wenn ich mich missverständlich ausgedrückt habe.
Also Finger weg vom Airbag!!
Dass der nen Schaden hat ist ohnehin zu 99,9% auszuschließen.
LG Hufe
Smile
Hö? Huh
Wo ist denn das Problem, wenn man die Steckkontakte erstmal prüft?
Ich hatte vor zwei Wochen auch die Fehlermeldung.
Dann habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen per VCDS, der mir meldete, dass der Widerstand am Fahrer-Seitenairbag zu hoch ist.
Nach einem Tipp hier aus dem Forum habe ich den Stecker unter dem Fahrersitz getrennt, dann drei viermal die Steckerhälften getrennt und wieder zusammengesetzt, danach ein klein wenig Kontaktspray hineingesprüht (WD40), ca. 10 Minuten ablüften lassen, wieder alles zusammengesetzt und den Fehlerspeicher gelöscht.
Danach war alles wieder gut. Erste Sahne
Warum sollte ich da extra zu einer Werkstatt fahren, die mir primär einen neuen Airbag andrehen will (übrigens: ca. 230 €)?
So leicht ist ein Airbag ja auch nicht auszulösen.
Gruß Olli
[Bild: 7wp9-1d-642e.jpg]
@Olli es ist kein Problem aber wenn man keine Seitenairbags hat, braucht man das nicht machen! Es ist immer "nur" der Schleifring. Ausser man ist ohne angesteckten AIRBAG gefahren.
Schleifring lässt sich auch prüfen, Widerstand gegen unendlich. Aber genau das, steht doch auch im Fehlerspeicher!
Ein Modelljahr '94 hat max. Beifahrerairbag.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Ja, haste Recht Zwinker
Ich meinte auch nur im Allgemeinen, dass das Prüfen der Stecker als arg gefährlich hingestellt wird Big Grin
Oder ist das sooo gefährlich?
Ich kann´s mir nicht vorstellen.
Gruß Olli
Es ist schon sehr gefährlich. Mir wurde einmal beigebracht, dass man beim Durchgang prüfen, durchaus den AIRBAG zünden kann.
Fasse den AIRBAG auch nur mit Erdungsband an. Macht man beim PC eigentlich auch so, wenn die Hardware angefasst wird.
Bei Seitenairbags ist das Prinzip "Stecker prüfen" aber eigentlich immer richtig. Allerdings sollte das System stromlos sein.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
jetzt streitet Euch doch nicht wegen mir. Nenene
Mein ABK hat tatsächlich Doppelairbag, aber keine Seitenairbags. Geht ja auch nicht, bei dem Baujahr. Rolleyes
Ich werde maximal mit VAG-Com den Fehlerspeicher auslesen und löschen, alles Weitere würde ich Fachleuten überlassen (Stammtisch oder Werkstatt). Schließlich bin ich gelernter Sesselpuper und brauche mein Auto noch. Hoffentlich sieht mich keiner
So, liebe Leser.
Schreiten wir zur Auflösung (hoffentlich!) meines Dramas:
Der heutige Auslesevorgang ergab den Fehler
00532 Versorgungsspannung
07-10 - Signal zu klein - sporadisch
Nach einem entschlossenen Klick auf "Codes löschen" ging die Lampe im KI aus, und ist auch nach einer Probefahrt aus geblieben. Phu... ist das anstrengend!
Hoffentlich bleibt's dabei!
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Batterie war bei dir mal zu schwach. Sollte nach dem Löschen weg sein und nie wieder kommen, solange die Batterie fit ist. Wenn es doch wieder kommt, würde ich einmal den Versorgungsstecker Wartungsklappe AIRBAG ziehen und wieder zusammen stecken.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
krujtzschoff schrieb:Batterie war bei dir mal zu schwach.
So'n Quatsch.
Ich selbst schrieb:Auf schlechter Straße gefahren, plötzlich geht die Lampe an.
Und das wegen ner schwachen Batterie? Aha. Ich finds blöd
  Airbagleuchte geht nicht aus Schwarzwald 13 23.012 08.07.2020, 14:50
  [Problem] ABS Leuchte brennt, lässt sich zeitweise ausschalten 5ZylinderFan 9 10.272 27.06.2020, 17:54
Letzter Beitrag: Tone
  SIcherung 24 brennt durch, Verdeck geht nicht mehr earthquake 13 29.539 09.05.2016, 15:36
Letzter Beitrag: homa
  Airbagleuchte leuchtet nicht lang genug meistereder3 21 27.751 04.09.2015, 10:11
Letzter Beitrag: meistereder3
  Airbagleuchte brennt nach Tachoausbau der Goldwinger 28 29.267 07.01.2013, 18:32
Letzter Beitrag: BobaBen
  Sicherung S27 Motor brennt durch susu1104 5 10.330 19.07.2012, 18:10
Letzter Beitrag: susu1104
  Gebläsesicherung brennt durch... René 8 12.551 05.07.2012, 11:56
Letzter Beitrag: René
  Abblendlicht brennt immer AudiCab 5 9.627 19.11.2009, 11:02
Letzter Beitrag: AudiCab
  Nebelschlussleuchte brennt hazett 20 25.704 09.10.2008, 15:20
Letzter Beitrag: hazett
  Airbag-Leuchte brennt schon wieder. Und nu? north-audi 20 23.975 24.04.2007, 07:38
Letzter Beitrag: krujtzschoff
