Benötige neue LS Hinten und generell Sound hinten
also falls du beim einbau hilfe brauchst kein problem, helfe immer gerne.
achja und das mit dem wasser ist mir auch schon passiert, hab oben mittagsschlaf gehalten, cabrio offen, auf einmal kommt meine freundin an und sagt es regnet, ach was es giesst in strömen. ab nach unten, alle handtücher die ich fassen konnte, und schnell verdeck zu, zum glück hat der verdeckschalter noch funktioniert.
am nächsten tag in der halle von meiner arbeit trocknen lassen.
Ich habs getan!
Grad bestellt und sofort online überwiesen (ungeduldig.. :-D)
Mac Audio 16.2 für hinten 20 €
Mac Audio 10.2 für Vorne 13 €
Aktivsystem Adapter Audi 20 €
Klebeband, das hinten an den Boxen ransoll, damit es nicht klappert.. 3,50 €
Freue mich schon ungemein! Big Grin Frage mich, ob ich auch neue LS Kabel kaufen sollte, oder es so reicht wie es ist..
Bumbasi, ich komme darauf zurück! ;-) Danke für deine Empfehlung!
Besten Gruß an alle!
Klebeband???Un
Hallo! Mal eine Frage:
Was empfiehlt ihr?
Aktivsystems Audi zurückgeben, und stattdessen eine ENdstufe für 40 € kaufen, gibt das einen besseren Sound? Soweit ich weiß, benötigt man die AKtivweiche ja nicht, wenn man stattdessen eine ENdstufe benutzt. Verbessert sich dadurch der SOund?
Danke
Klebeband ist nichts und hat nichts bei den Lautsprechern zu suchen.
Wenn du etwas abdichten willst nimm sowas hier
WDVS Dichtband
Das bekommst du auch im Baumarkt, Stichwort WDVS.
Endstufe ist gut, mein Tipp hier wäre Axton CAA50 4-Kanal Endstufe, bekommst du gebarucht
um die 30-40,-€.
Anschlusskabel brauchst du auch, Plus reicht 10mm Leitung aber Masse solltest du nicht unter 20mm verbauen, und achte auf ein ordentliches Chinchkabel.
Lautsprecherkabel würde Ich neue nehmen, und wenn du eine Endstufe verbaust kommst du eh nicht drum rum.
trimy
Wer keine Angst vorm Teufel hat, braucht auch keinen Gott!!!
Audi A6 Avant 1.8 T Quattro ----- Audi Cabrio 2.6
danke für die tips!!!!
ok, also aktivweiche raus, endstufe rein.
werde mich über die Axton CAA50 4-Kanal Endstufe informieren und dann zuschlagen! Oder gibt es in dem preisrahmen eine bessere variante?
kabel für endstufe wurde vom vorbesitzer bereits gelegt..
"Anschlusskabel brauchst du auch, Plus reicht 10mm Leitung aber Masse solltest du nicht unter 20mm verbauen, und achte auf ein ordentliches Chinchkabel" kenn ich mich nicht so aus. Was heisst "plus", und was "Masse".. ich glaube, da musst du mir mal helfen, bumbasi.
(04.11.2009, 14:49)trimy77 schrieb: Hallo,
WDVS Dichtband
um die 30-40,-€.
trimy
also alternativen für die Endstufe gibt es natürlich genügend, ist immer nur eine Preisfrage.
Da du ja sagtest das alles relativ günstig bleiben soll, empfiehlt sich halt der Kauf einer gebrauchten Endstufe und gut wären Axton oder Signat als 4-Kanal Endstufe.
Sonst könntest du aber auch etwas Zeit investieren und mal die Car Hifi Foren durchkämmen ,bestimmt haben sich noch andere Hersteller in der Preisklasse bewährt.
Wichtig ist halt nur das du kein Mist kaufst wie Sioux oder so.
Plus und Masse ist ganz einfach: Plus(pol) von der Batterie und Masse(punkt) an der Karrosserie (irgendeine Schraubverbindung direkt am Blech).
Damit die Masseverbindung auch wirklich gut ist nimmt man hier etwas stärkere Kabel( ab 20mm), und auch wenn es weh tut schleift man den Lack am Massepunkt etwas ab, den du danach aber wieder versiegel solltest.
trimy
Alte Elektrikerregel:
Plus is Minus und schwarz is rot! Uuups
Parlox bitte lass die Finger davon, wenn Du nicht mal Das weisst, wird dir dein Auto noch abbrennen!
Meine 2ct noch: Das Minus muss nicht dicker sein, wieso auch? Der Übergangswiderstand ist entscheidend daher ist abschleifen unbedingt nötig. Ist das Pluskabel von der Batterie abgesichert, und zwar maximal 30cm von der Batterie entfernt? Das ist immend wichtig, wenn Dir die Kiste nicht abbrennen soll...
Beim Cinchkabel solltest Du drauf achten, dass es doppelt geschirmt ist. Das vermeidet Störgeräusche, die extrem nerveb können.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
ich werde ihm da schon helfen.
also die stromkabel mit chinchkabel bekommst du manchmal als komplettes set bei media markt, conrad etc. (30-50 euro)
ist dann aber auch nur standardware, keine 10mm² querschnitt, standard chinchkabel, halt nix so dolles.
wenn du mehr geld hast dann kauf die kabel einzeln, geht auch über die bucht.
wird dann aber bissel teurer (ca. 100 euro).
an den kabeln würd ich aber nicht sparen.
den verstärker kannst du immer noch leicht austauschen, die kabel musst du neu verlegen was länger dauert.
je mehr watt du hast desto dicker muss das kabel sein da ja entsprechend mehr strom verbraucht wird.
hab mal bissel gegooglet und das gefunden: http://www.rollertuningpage.de/33-elektr...i-faq.html
das ist eine gute anleitung wie ich sie schon öfter in foren gelesen hab.
das stromkabel zum verstärker wird direkt an die batterie angeschlossen, 5m sollten dafür reichen.
das massekabel zum verstärker kommt beim reserverad irgendwo ran, 2m sollten da auch reichen
chinchkabel geht vom verstärker zum radio
wenn du vorne und hinten neue ls verbauen willst nimmst du eine 4-kanal endstufe, axton ist übrigens top.
soll noch ein subwoofer dazukommen wirds eng.
dann musst du die vorderen ls direkt ans radio anschliessen damit du hinten beim verstärker anschlüsse für den woofer freihast..
hab ich auch so.
  Zusammenfassung / Sammlung: passende Lautsprecher vorne & hinten A80 3 2.674 31.03.2025, 21:33
Letzter Beitrag: A80
  Frage zum Nokia aktiv System hinten August Horch 1 2.740 22.11.2024, 13:04
Music Sound System Pascalis 3 5.580 18.07.2024, 22:22
Letzter Beitrag: Ossebroeken
  Lautsprecherabdeckungen vorne........ und jetzt auch hinten Mech© 72 91.326 20.07.2022, 11:03
Letzter Beitrag: Tschoni
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 12.617 30.01.2022, 22:55
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Org. Sound System Preusse 19 14.185 17.02.2021, 19:38
Letzter Beitrag: Preusse
  Adapterringe für 16`hinten tubesmahler 7 6.359 23.09.2019, 10:30
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Radio Gamma CC; Passivlautsprecher Hinten anschließen Aubacke 9 8.744 08.12.2018, 10:28
Letzter Beitrag: DaDaus
  [Info] Vorstellung: Low-Budget Komplettlösung für besseren Sound im Cabrio demokrit 20 21.307 28.11.2018, 12:25
Letzter Beitrag: XISaschaIX
  [Kabelzuordnung] Radio Gamma Boxen hinten laufen nicht ! AndyH 4 4.520 22.06.2017, 16:36
Letzter Beitrag: cabdrive69
