Wasser im Fußraum - ABER HINTEN
Ja deswegen hab ich ja gefragt, weil ev. nicht korrekt verlegt wurde und wie schon erwähnt in meinem damaligen golf 3 war es auch nur hinten nass und nicht vorn....
aber das problem scheint ja gelößt also Nix wie weg!
Mahlzeit!
Das Problem ist leider noch aktuelle. Hat da jemand zufällig ne Zeichnung/Ausdruck wo die Wasserabläufe (auch Schweller) genau verlaufen, dass ich mal gucken kann, wo sich das Wasser evtl im Schweller / Seitenteil sammelt und dann in den Füßraum überläuft.
Danke und Gruß. Sommer kommt ja..nun heißt es schrauben und Cab fertig machen.
Schick mir mal deine E-Mailadresse ,per PN.....Zwinker
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
[Bild: Foto-3GUQGY8Y-D.jpg]
So sieht das aus ohne Blech...
Greetz, Rob.
Vielen Dank.
Ihr seid super.
Ich hoff mal auf passendes Wetter am WE...und werd mich drüber hermachen.
Hab mal am WE das Cab durch die Waschstraße gefahren. Dabei ist mir aufgefallen, dass im Fußraum vorn unterhalb des Zughebels für die Motorhaubenentriegelung zwischen, dieser Kunststoffverkleidung links zur Tür hin und dem Teppich ein Wasserrinsaal direkt nach der Waschstraße kurz zu sehen war. Evtl kommt das Wasser auch daher.
Unter der Rückbank ist alles trocken. Die Wasserabläufe scheinen mir frei.
Vielleicht ist auch die Winschutzscheibe nicht mehr ganz dicht? Habe jetzt mal die A-Säule mit Isolierband abgelebt...und warte auf den nächsten Regen.
wenn es auf der Fahrerseite beim Hebel für die Motorhaube rein kommt würde ich mal schauen wie dicht der Sicherungskasten ist also den Ablauf an der Spritzschutzwand anschauen.
(20.11.2009, 11:53)streaky schrieb: ........Bei frühen Jahrgänge endet der Schlauch wirklich IM Schweller. Bei späteren Jahrgänge wurden die bis aussen durchgeführt.
Greetz, Rob.
Moin ROB
ECHT!!!! weisst du bis wann? (wenn das so bei mir ist dann ist aber mal Schwellerspülen und MikeSanderskonservierung angesagt....
Grüsse
Sönke
Grüsse von ClusteriX
Servus,
bei meinem B4 hatte ich eine gebrochene Klammer an der Motorhaubenentriegelung. Durch das Ziehen am Seil hat sich die Gummi-Tülle neben den Sicherungskasten nach innen gezogen. Das Wasser ist über die Frontscheibe in den Ablauf gelaufen und hat den gesamten Innenraum geflutet. Das Wasser ist dann im Fahrerraum nach hinten gelaufen und hat sich im Fußraum (hinten) gesammelt. Der Wassereintritt ist genau so wie bei Dir beschrieben im Fußraum vorne links (am Motorhaubenentriegler).
Ich hoffe Du findest den Fehler schnell.
Kein Umbau, fast alles original Ganz geschmeidisch...
(06.04.2010, 21:06)Audicabriofan schrieb: Servus,
danke für den Tip. Überlegt hatte ich auch schon, wollte jetzt aber nicht zuviel auf einmal angehen, um rauszufinden, was es denn die Ursache ist. Um den Sicherungskastenselber hatte ich vor ein paar Jahren bereits mit Silikon neu abgedichtet. Das werde ich dann wohl auch um die Dichtung der Motorhaubenentriegelung machen, falls es nicht an einer undichten Frontscheibe liegt.
  Wasser in der Heckklappe? Ultimative Idee? rrothe 10 14.520 19.09.2025, 10:47
Letzter Beitrag: Schurl
  Wasser im Innenraum :( niko7 16 17.899 05.11.2024, 16:58
Sad Wasser im Fußraum Fahrerseite A4 B6 8H Egger83 1 4.034 29.08.2022, 18:03
  Wasser im Schweller fahrerseite hamag 3 5.942 19.05.2021, 22:49
Letzter Beitrag: Cinderella
  Wasser gluckert durch Karosserie terex75 4 8.647 03.11.2020, 12:47
  Wasser im Kofferraum undichte stelle gefunden Fruchtzwerg27 1 7.707 22.08.2020, 23:43
Letzter Beitrag: salador
  Fahrertür ausbauen aber wie ?? schwupp 10 25.369 18.06.2019, 21:23
Letzter Beitrag: cabdrive69
  [Problem] Wasser Kofferraum Deckel Weissnix 9 14.825 01.02.2019, 14:03
Letzter Beitrag: Weissnix
  [Problem] Wasser im Kofferraum Gentleman1978 9 13.687 11.03.2018, 23:46
Letzter Beitrag: Jacob Daniels
  Fahrerseite Fußraum feucht AUDIRAUDI 4 5.733 08.02.2017, 13:52
Letzter Beitrag: Muminvater
