Themen: 31
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2
Hallo Leute!
Ich wollte mich jetzt sobald wie es nur möglich ist, um die Griffe INNEN der beiden Türen kümmern.
Letzten Winter war es megakalt. Es trat dann bei Frost das Problem auf, dass wenn man sich mal ins Auto reingesetzt hat, die Tür von Innen nicht mehr aufmachen konnte. Der Hebel zum Aufmachen der Tür ließ sich nicht mehr ziehen. An der Beifahrertür hat meine Beifahrerin dann mal kräftig am Hebel gezogen, um ihre Seite der Tür aufzukriegen. Jetzt ist der Hebel LOSE.
Ich muss als zum einen dies reparieren. Zum anderen muss ich aber auch Vorkehrungen treffen, auch für die linke normale Fahrertür, damit ich im Winter aus dem Auto wieder rauskomme!
- Welche Ersatzteile muss ich also bestellen, damit ich diese Probleme beheben kann?
- Gibt es eine Step-by-Step- Anleitung hier auf der Seite, wie das ganz genau geht? (Hab generell keine Ahnung)
Wenn jemand hier aus Hamburg mir helfen möchte, immer GERNE!!! WOhnen nähe Innenstadt
Dankeschön!!!!!!
Themen: 25
Baujahr: 07/1999
Hubraum (CCM): 2800
21 Danke aus 16 posts
da ist bei Dir entweder der Seilzug zur Türmechanik ausgehängt, abgebrochen oder verhakt...
Zuerst musst Du mal den Türöffner abnemen. Gibt hier auch irgendwo ne Anleitung dafür.
Den silbernen Griff ganz aufziehen, dann siehste ein Loch. Dort sitzt ne Kreuzschraube drin. Die drehste raus. Dann schiebst und ziehste Du gleichzeitig den ganzen schwarzen Öffner nach vorne bzw. zu Dir. Geht bissl schwer am Anfang. Dahinter müsste dann ein Seilzug zu sehen sein, der in dem schwarzen Türgriff unter einer Schaumstoffabdeckung verschwindet.
Ich vermute aber mal, dass Du gleich mal ne Überraschung erlebst wenn Du den Griff rausbaust. Denke is wie bei mir am Avant, da ist der Haken des Seilzugs komplett abgerissen. Klar, dass dann nix mehr geht. Der kann aber auch nur einfach ausgehängt sein. Dies wäre der günstigste und einfachste Fall
Schau dies erstmal nach, dann bist schonmal nen Schritt weiter...
Von außen geht aber alles ganz normal bei Dir?
Sascha
Themen: 31
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2
ja, von Außen geht alles einwandfrei.
danke für deine tipps. finde die anleitung für türöffner ausbauen leider nicht, falls du da einen link hast, immer gern!
wie löse ich das problem mit der linken tür, dem linken türöffner. bei minustemperaturen geht der nicht auf?
besten gruß
Themen: 31
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2
Hi Leute!
So, es gibt nun Minusgrade vom feinsten. Akut ist mein Problem mit meiner FAHRERTÜR. Wenn ich erstmal eingestiegen bin, komme ich nicht mehr raus. Grund: Der Türgriff lässt sich von innen nicht mehr öffnen. Erst nach einer Fahrt von ca. 30 minuten funktioniert der Griff wieder. Was kann ich tun?? Brauche dringen hilfe.
Danke!
Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
185 Danke aus 162 posts
Moin Parlox,
bau das Schloss ab. (das Chromding in der Türfüllung) Das solltest du mal ordentlich mit Fett behandeln.
Am besten an einem Warmen Plätzchen. Ich hatte das Problem letzte Woche auch. Fahrertür
ging weder von innen, noch von aussen auf. Inzwischen funktioniert es wieder, werde aber mal
ein neues Schloss kaufen. Das lag so bei 30,-
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
374 Danke aus 299 posts
Maveric schrieb:der wurde vielleicht zu oft gewaschen, sodass da mal Wasser eingedrungen ist und das Teil zerstört hat.
Ich tippe mal eher auf zu häufiges Zerlegen und Zusammensetzen...
