Wo sitzt der Thermostat, wo der Temperaturfühler
ich hab den Kühlmittelgeber bei meinen Händler des Vertrauens gekauft wo ich immer meine Teile kaufe.
Werde mal die beiden Geber Durchmessen mal schauen was da rauskommt. Und getauscht wird es auch nochmal, da es ein blödes Gefühl ist wenn die Temp. auf 100 Grad raufgeht.
Lg Jo
[Bild: Signatur_Cabri_Jo75.JPG]
jetzt hab ich ein Behr Kühlmittelgeber eingebaut.
Es ist jetzt das gleiche Symtom wie vorher. Bei normaler Fahrt geht die Temp. auf 70 Grad und wenn ich Stop und Go habe geht's rauf auf 90 Grad.
Und dann bei normaler Weiterfahrt geht's wieder runter auf 70 Grad.
Eine kalte Lötstelle kann es ja nicht sein da die Anzeige fünktioniert.
Kennt das Problem jemand?
Lg Jo
(15.05.2015, 16:06)Cabri-Jo75 schrieb: Hallo,
Wieso ein ungutes Gefühl? Die Temperatur ist im Normalbereich!
Erst bei ca. 105° springt die erste Stufe an.
Kühlflüssigkeit steht ja unter Druck, kann daher erst wesentlich später kochen.
Du kannst dich ganz beruhigt zurücklehnen - es ist alles OK.
Und warum hast du dann den Behr Geber eingebaut?
Bedankt durch: luftfisch
ich hab ihn gewechselt weil das Plastik porös war und Wasser schon drin war.
Lg Jo
  ABC Öffnungstemperatur Thermostat cabrio4.0 2 4.864 11.10.2022, 16:04
Letzter Beitrag: cabrio4.0
  [NG] 80°C oder 87°C Thermostat? AudiS1 7 12.345 14.07.2019, 15:31
Letzter Beitrag: AudiS1
  Kühlwassertemparatur schwankt - Thermostat gewechselt Golf_TDI 5 7.448 25.03.2019, 22:12
Letzter Beitrag: clusterix
  [ADR] Wo sitzt beim ADR das Motorsteuergerät? Michl85 7 12.095 10.11.2018, 23:43
Letzter Beitrag: Cinderella
  Thermostat beim V6 selber wechseln KMXMAN09! 10 34.938 19.09.2018, 18:23
Letzter Beitrag: eddiek
  [NG] Thermostat Einbaurichtung und Typ Hawkeye 13 19.518 29.09.2017, 11:12
Letzter Beitrag: blue-elise
  Thermostat Duke 1 4.162 06.05.2017, 22:53
Letzter Beitrag: Duke
  Temperaturfühler ABK bullets4free 2 6.545 10.02.2017, 13:12
Letzter Beitrag: bullets4free
  Wo sitzt der untere Thermoschalter am NG? frischeluft 2 6.009 19.06.2016, 23:36
Letzter Beitrag: frischeluft
  [AAH] Kühlsystem, Entlüften, Thermostat, Wasserpumpe rusty-rambo 0 4.704 15.05.2016, 20:17
Letzter Beitrag: rusty-rambo
