Wer oder was klaut meinen Strom???
das hört sich nach gesunder Batterie an! da die Ladespannung durch die Lima bei 13,9V liegen sollte bei Bleiakkus...bei Gelakkus sollte der regler meist getauscht werden um ca 14,5V? zu laden...
(04.04.2010, 18:50)Vibesy schrieb: Wir sind gut vorbereitet und haben alles Bääääää
Stromlaufpläne sind hier zu finden Zwinker
http://www.audicabrio.info/support/index...how&cat=38
Das mag ich so an Euch....Dumdididum
Auch ein Grund, weshalb ich mich hier tummeleCool
Grüße aus Nordhessen
Rangobar
so, nach 20h die abgeklemmt batterie gemessen... 13,08V...
also vorher 13,15V... nach 20h 13,08V... 0,07V Verlust auf 20 gerechnet... Da kann ich die Batterie wohl eher ausschliessen. oder??
Bei der Messung des Ruhestroms kamen zwar nur 15mA zu Tage, aber ich möchte nochmal betonen, das es mit nem "Rumpelgerät" gemessen wurde...
Beim ziehen einer Sicherung (ganz links, querliegend, 10A) zeigt dich eine reaktion, und der Wert auf dem messgerät halbiert sich.
Ich glaube, das es die Verdecksteuerung meines manuellen Verdecks ist... kann das sein?
nervt, immer 24h auf ein ergebniss zu warten... brauch nen zeitraffer... Zwinker
Moin
Jo, das ist i.O. - komischCool , entladestrom geringErste Sahne , Batterie I.OErste Sahne
Das kann ja jetzt nur ein verbraucher sein der sich zeitweise trotz Zündung aus selbst einschaltet und dann die batterei leerlutscht..
Hauptverdächtige sind für mich Heizungen - nach meiner Meinung die Sitzheizung (wenn du hast) genauer unter dei Lupe nehmen - denn die Steuergeräte geben schon mal den Geist auf (Lötstellen) und rattern dann unkontrolliert..
Lasse doch mal alle Sicherungen raus, die elektrische Heizer oder grosse Stromverbraucher absichern die du nicht unbedingt benötigst
Grüsse
Sönke
Grüsse von ClusteriX
Wie ist das denn mit dem Summer, summt der immer noch, wenn alles aus ist? Det is ja nu auch nich normal, wa?
[Bild: ani.gif]
meine meinung... der summer geht ständig wenn man die tür öffnet... ausser ich zieh sicherung nr.4... dann ist er aus, weil er selbst an der 4 hängt...
hab den sicherungskasten mal bis auf alle relais ausgeräubert... und den entladestrom beobachtet... einzige veränderung war bei der sicherung für das verdeck... jetzt habe ich einfach mal die sicherung draussen gelassen, und beobachte ob sich die batterie über nacht wieder etwas entlädt... da die verdecksteuerung eh total spinnt, und nur per notöffnung geht, "hoffe ich", das ein kabelbruch im verdeckkabelbaum den "kriechstrom" verursacht... sollte ja mit gezogener sicherung dann geregelt sein!?!
sitzheizung ist drin. gibt es noch nen 2. sicherungskasten? ausser im motorraum... denke da war noch was im fussraum, wenn ich mich recht erinner...
mal ganz dumm gefragt hast du eine Anlage im Cabrio evtl. auch noch mit PowerCab das sich selbst abschalten sollte ?
Wenn ja klemm die Anlage mal ab. hatte das auch mit meinem Defekten PowerCab der Summer Summte bei abgezogenem Schlüssel und die Batterie war nach 7Std. leer....
das wäre ggf. noch ein Ansatz der dann mal auszuprobieren wäre.
springt ggf. nachts mal der Lüfter an? Das hatten wir auch mal. Fehler lag imho im Lüftersteuergerät / hängendes Relais. Trotz Zündung aus sprang der Lüfter zufällig und nicht reproduzierbar an und blieb in der Regel erst wieder stehen, als die Batterie leer war. Zwinker
Ich kann mich gerade nicht mehr dran erinnern, bei welcher Motorvariante das der Fall war. Klar ist nur, dass es der ABC und der AAH eher nicht sein können, denn die haben keinen Lüfternachlauf.
Du könntest bei begründetem Verdacht auch mal die Lüfter manuell abklemmen (Stecker trennen) und dann sehen, was über Nacht mit der Batterie passiert.
hallo an alle eifrigen helfer...
ich glaub ich hab es. sieht so aus, als wäre es etwas mit dem manuellem verdeck. kaum messbarer stromverlust an der batterie nach 24h bei gezogener sicherung fürs verdeck. das kabel kofferraum rechts sieht wirklich fies aus. alle einzelnen adern mit gebrochener isolierung... da wird sich wohl das ein oder andere äderchen nachts zum kuscheln beim anderen angelehnt haben Zwinker
jetzt habe ich erstmal alles wieder angeklemmt, was ich demontiert habe... radio, alarmanlage, ZV usw...
und hoffe, das morgen immer noch genug saft auf der batterie ist.
übrigens, der blöde summer geht immer noch... das kann doch auch nicht normal sein
Der Summer muss damit nichts zu tun haben.
Ich habe heute wegen eines defekten Kilometerzählers ein neues KI eingebaut und siehe da.....der Piepser piepst nur noch, wenn das Licht an ist bei abgezogenem Schlüßel.
Supi
Scheinbar hatte das alte KI mehr als nur einen defekt. Ich hoffe, die sporadisch leuchtende Ölkontrolllampe bleibt jetzt auch dunkel!! Ninja
Rangobar
  [Elektrisch] Manuelles verdeck zieht Strom und öffnet nicht Klaas Falk 4 6.380 15.05.2020, 06:21
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [Elektrisch] Nun zu meinen Problem. Es funktioniert kein Fensterheber, das heißt ich kann kein fen Bobel 2 5.037 23.04.2019, 16:19
Letzter Beitrag: sunnysunday
  [NG] Batterie Varta AGM oder Banner Power Bull oder was anderes ? denis76 0 5.537 05.04.2014, 13:44
Letzter Beitrag: denis76
  Radiokabelbaum kein Strom Wolfen 4 10.879 12.06.2011, 11:15
Letzter Beitrag: Wolfen
  Stille Strom verbraucher Leon1968 8 13.116 28.11.2008, 21:15
Letzter Beitrag: Edgar2.0
  Strom am BC nicht immer da! üpoint 0 3.434 29.09.2006, 21:26
Letzter Beitrag: üpoint
  Strom wird schw User 4 8.236 29.09.2006, 16:33
Letzter Beitrag: hazett
  Ich brauche Strom! cab_2030 7 10.991 19.08.2005, 13:26
Letzter Beitrag: H;o)lli
