Upgrade Minicheck auf Bordcomputer mit Autocheck
Hallo!
Das ist doch kein Problem! Fahr zu einem kleineren Händler und lass dir das Airbag Lenkrad aus und einbauen mit dem Hebel. 20-50 Euro und du brauchst nichts basteln!
Ansonsten, Batterie abklemmen Airbag abnehmen, danach wie immer Lenkrad runter usw. dann wieder das gleiche zurück. Bevor du die Batterie wieder anklemmst erst Zündung einschalten und so lassen dann Batterie anschliessen, wenn jetzt wirklich was wäre springt dir der Airbag nicht ins Gesicht! (du stehst ja vor dem Fahrzeug)Zwinker
mfg rainer
Fünfzylinder und Quattro
Einmal Quattro immer Quattro
Nabend
Wenn er ihm nicht schon beim Abmontieren das Genick bricht...
Bitte nichts am Airbag machen, wenn du keinen Sprengstoffschein hast, oder dich nicht damit auskennst.
Es gab die Alternative einen Schalter in der Mittelkonsole nachzurüsten - ich wollte damals das Airbaglenkrad auch nicht ausbauen.
Der Schalter wurde u.a. im Audi 90 (Typ 89) verbaut.
Irgendwo im Forum hier existiert auch ein Bild / TN.
Ich kann das bei Bedarf auch gerne nachliefern.
Grüße aus Tel Aviv,
Bastian
@Owe: Auskennen tu ich mich mit Sprengstoff schon, aber eher mit Handgranaten Zwinker Zutrauen tu ich mir das generell, aber mit nem extra Schalter wärs halt einfacher.
@4000CS: Wegen spielereien das Auto in die Werkstatt zu geben geht zeitlich im Moment nicht, ansonsten wäre das natürlich am einfachsten.
@Bastel: Wäre super wenn du das mal nachliefern könntest. Wie funktionert der Schalter eigentlich? Zieht der den/die Pins gegen Masse ?
Außerdem habe ich meinen LSS aus nem Unfall A4 genommen, leider einen Avant also mit Steuerung für Heckwischer, deswegen würde ich einen extra Schalter auch
cooler finden.
Danke soweit.
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
(20.01.2012, 16:01)JJ1985 schrieb: ...Außerdem habe ich meinen LSS aus nem Unfall A4 genommen, leider einen Avant also mit Steuerung für Heckwischer, ...
Also dies ist wirklich kein Problem - hast halt noch ne Zusatzfunktion, die Du irgentwann nutzen kannst - hab' ich auch. Ansonsten, habe ich Dir bereits bei unserem kleinen Treffen schon gesagt, dass dies mMn optisch nicht zusammenpasst.
Ich habe mal ein paar Nr. gefunden (allerdings vom Audi 100):
443927159 BC-Schalter, Typ 44 von '83-'86
oder
447919153A BC-Schalter mit Uhr, Typ 44 von '85-'91
Ob die überhaupt zu unseren Schaltern passen -> Is dat wirklich so? ? Geh' mal zu dem Auktionshaus, dessen Name hier nicht so geschätzt wird und gib dort "Bordcomputer Audi 100" ein. Dann siehst Du schon, ob sie Dir gefallen. Momentan werden dort jeweils 2 Stück angeboten.
Kannst auch mal in diesem Thread nachschauen.
Servus
Winni
Die Version mit Uhr aus dem Audi 100 passt nicht, da der Schalter horizontal verbaut ist und die "reset" Beschriftung vertikal ist. Sieht nicht optimal aus.
Ich habe aber diesen Schalterseinerzeit in meinem 100 C3 auch verbaut gehabt, und zwar gleich ausgerichtet wie im Cabrio (also vertikal). da passt dann auch die Beschriftung. Teilenummer weiss ich nicht mehr, und ob er bei uns in den Ausschnitt passt, kann ich auch nicht sagen.
der Klosterneuburger
(20.01.2012, 16:01)JJ1985 schrieb: @Bastel: Wäre super wenn du das mal nachliefern könntest. Wie funktionert der Schalter eigentlich? Zieht der den/die Pins gegen Masse ?
Der sieht genau so aus, wie hier schon verlinkt:
http://www.audicabrio.info/co/showthread...rdcomputer
Funktion ist genau so wie beim LSS.
Grüße,
Bastian
Hi.
Merci @all Smile
Schönes WE noch.
  Autocheck in Verbindung mit Temperaturanzeige Skyliner 8 15.985 30.05.2022, 11:29
Letzter Beitrag: Cabriolet-Fahrer
  Autocheck Bremsenverschleißanzeige - Facelift QuattroJoker 6 11.524 16.02.2022, 01:15
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Kontrollleuchteneinheit durch Minicheck ersetzen Audi007 6 12.195 26.10.2021, 20:54
  [Nachrüstung] Verbrauchssignal Bordcomputer Platine konigludwig 2 5.145 31.05.2019, 08:50
  Keine Verbrauchsanzeige Bordcomputer MichaW 2 6.381 23.12.2018, 18:47
Letzter Beitrag: MichaW
  Bordcomputer komplett ausgefallen, keine Anzeige Mike3.80 20 49.598 25.08.2017, 09:16
Letzter Beitrag: DirkM
  Bordcomputer Fahrzeitanzeige Furchaluis 0 4.408 08.08.2017, 13:31
Letzter Beitrag: Furchaluis
  Bordcomputer Display gewechselt Tim312 5 9.673 08.02.2017, 19:14
Letzter Beitrag: Cab1998
  Bordcomputer Display tauschen Nickie 21 38.152 07.12.2016, 19:02
Letzter Beitrag: Ingo K.
  [Problem] Bordcomputer geht nicht Nils1989 7 14.186 30.10.2016, 18:25
Letzter Beitrag: Nils1989
