Bordcomputer arbeitet invers
Moin Michael,
wenn das gelbe Kabel (Verbrauchssignal) nicht angeschlossen ist, wird gar nichts angezeigt...
Der BC wird in Ordnung sein...
Evtl. liegt es auch am KI - hast Du ein anderes zum Testen da? Vielleicht sind es nicht die Kontakte, die herausragen sondern es könnte eher die Platine sein...
Arbeitet er denn immer invers? Bei mir ist es aktuell so, dass von ca. 10 Fahrten ungefähr 4 normal sind (BC funktioniert) und 6 eben mit inversen BC... also sind es bei mir wohl wieder die Kontakte...
Grüße,
Bastian
Huhuuu ^^
Ja der BC ist mit Sicherheit i.O.
Es ist dauernd invers *seufz*
Ne Da bin ich aber traurig! hab kein anderes KI rumliegen Da bin ich aber traurig!
Hab mal was gehört, dass es zum Problemen kommen kann, wenn man 2 verschiede Einheiten hat. z.B.: KI von UN4 und den BC von VDO
Stimmt das?
Mein KI ist von UN4 und der BC von VDO...
Hmmm....also des bei dir klingt nach Kontakten !! Hoff du bekommst das Problem bald in den Griff Smile
Michael aus der wunderschönen Oberpfalz
Das hat damit nichts zu tun... BC's sind immer von VDO... Und passen problemlos mit den UN4's zusammen...
Grüße,
Bastian
Moin Michael...
Hast du den Codestecker/Karte zum BC dazu bekommen?, dieser sollte an der Seite stecken?
Gruss,
Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Hey Holli Smile
Öhhh - nö Is dat wirklich so?
Dachte den braucht man nur beim Diesel oder so Waaat?
Stimmt das doch, das man damit den Motor bestimmen kann?
Welche brauch ich dann für meinen ABC?
Oh man Huh
Ohhhh - hab etz gelesen, das der Codestecker was mit der Verbrauchsberechnung zu tun hat !!
Stimmt das?
Oh man...........
Teile-Nr: 895 919 100 M
Bezeichnung: Codestecker
Bemerkung: KMH/LTR
Teilenummer: 895 919 100 N
Bemerkung: MPH/GAL
Modellangabe: "GB"
Die TN habe ich gefunden ABER
dachte bislang, das der Codestecker nur was mit der kmh bzw. mph zu tun hat...Is dat wirklich so?
Ähhh....noch was Hoffentlich sieht mich keiner
Kann das sein, da mein BC noch NIEMALS eingebaut war, das ich den komplett iwie einstellen muss? Is dat wirklich so?
Hoff ich blamiere mich hier nicht Au Backe
Bin auf diesem Gebiet kein Profi Dumdididum
Big Grin
Moin Michael,
genau, Verbrauchswerte, Motorkennung! Zwinker , Länderkennung...
Guckst du...
Zitat:1. Codierung BC abfragen (Codestecker)
Reset Taste am BC drücken und gedrückt halten, dazu Zündung anschalten.
Anzeige 411= 220 PS Motor
Anzeige 111= 4 Zyl, 5 Zyl., 6 Zyl.
2. Länderversion abfragen:
Resettaste drücken und halten, Zündung einschalten,
Taste Reset loslassen.
Funktionstaste oben drücken
EU=Europa
GB=Großbrit.
US=USA
CA=Canada
SA=Saudi Arabien
JA=Japan
SF=Südafrika
Du brauchst EU, logisch....
Evtl. hab ich so ein Teil noch liegen, da ich aufgrund defekten Displays Ersatz bekommen habe...,vom 2,8er..
Denke aber, das alle Codierstecker gleich sind, wenn EU, denn 4,5 und 6 Zylinder scheint es ja keinen Unterschied zu geben.
Gruss,
Holli
P.S.: Den BC muss du nicht einstellen....das löppt von allein...
Killed by Fire..RIP
Hey Holli Smile
DANKE !!
*freu*
Dann liegt das inverse Verhalten meines Momentanverbrauchs anscheinend an dem, das ich keinen Codierstecker drin hab !! Uuups
Gut das halt Profis gibt, die Ahnung von dem ganzen haben Smile
Big Grin
Moinsen!
Ich hatte auch inverse Verbrauchs- und Reichweitenanzeigen.....allerdings hing es bei mir mit dem Tankgeber zusammen. Da war ein sporadischer Wackelkontakt, jedesmal, wenn die Tankanzeige ausfiel, arbeitete der BC invers (Reichweite u Verbrauch)
Vlt hilfts?!
Gruß aus Lübeck
Rolo
Huhuuuuuu @ all ^^
So - mein Smile hat gerade angerufen das meine Teile da sind !!
Habe jetzt den richtigen LSS mit BC Funktion, den neuen LSS Stecker incl. Rundkontakte und den Codierstecker für den BC bestellt.
Ich werde das ganze heut noch einbauen und danach sofort berichten ob das inverse Treiben nun endlich ein Ende hat Bin verärgert!
@ rolo
DANKE für den Tip Erste Sahne . Mal schauen ob es nach meinen erneuten Umbau der Teile funktioniert und wenn nicht, dann werde ich mich evtl mal an den Tankgeber ran machen. Was halt komisch ist, dass das ganze bei mir dauernd und nicht sporadisch ist Da bin ich aber traurig!
Big Grin
HEY LEUT !!!!!!!! *gröhl*
MEIN BC FUNKTIONIERT !!! Supi Supi Supi Supi Supi
@ Holli
Das mit dem Codierstecker war anscheinend das Problem !!
Ohne dich hätte ich ewig nach dem Problem gesucht ! Ja Massa
@ Bayerndiesel
DANKE FÜR ALLES !! DANKE DAS DU MIR BIS ZUM SCHLUSS BEIGESTANDEN BIST !! Ja Massa
@ wiegald
Woooot !!! Big Grin Auch ein FETTES LOB AN DICH !!! DANKE das DU auch alles dafür getan hast mir zu helfen !! Ja Massa
@ Bastel
Auch an DICH ein DANKE für die Hilfe !! Ja Massa
HIERMIT MÖCHTE ICH MICH NOCHMALS BEI ALLEN BEDANKEN DIE MIR BEI MEINEN PROBLEMEN GEHOLFEN HABEN !!!
(Hoff ich habe keinen vergessen Au Backe )
DANKE *gröhl* Supi
Werde demnächst mal eine Anleitung zur Integrierung eines MC in einen BC mit Kontrollleuchteneinheit verfassen um auch anderen mal die Angst davor zu nehmen !!
Ist echt nicht schwer Smile und keine Angst vor dem zerschneiden von dem ganzen !! Cool
Mein BC berechnet nun den Momentanverbrauchs perfekt. Nun muss ich nur noch den Durchschnitsverbrauch und die Restweite eichen und dann ist es perfekt geworden *froi*
DANKE @ ALL !!!
Big Grin
  [Nachrüstung] Verbrauchssignal Bordcomputer Platine konigludwig 2 5.017 31.05.2019, 08:50
  Keine Verbrauchsanzeige Bordcomputer MichaW 2 6.257 23.12.2018, 18:47
Letzter Beitrag: MichaW
  Bordcomputer komplett ausgefallen, keine Anzeige Mike3.80 20 48.854 25.08.2017, 09:16
Letzter Beitrag: DirkM
  Bordcomputer Fahrzeitanzeige Furchaluis 0 4.347 08.08.2017, 13:31
Letzter Beitrag: Furchaluis
  Bordcomputer Display gewechselt Tim312 5 9.466 08.02.2017, 19:14
Letzter Beitrag: Cab1998
  Bordcomputer Display tauschen Nickie 21 37.499 07.12.2016, 19:02
Letzter Beitrag: Ingo K.
  [Problem] Bordcomputer geht nicht Nils1989 7 13.901 30.10.2016, 18:25
Letzter Beitrag: Nils1989
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 6.972 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
  [Problem] Bordcomputer spinnt leo di cabrio 12 19.140 11.05.2015, 16:31
Letzter Beitrag: Cabrio-Original
  Alu-Rahmen Bordcomputer Bujanis 7 12.113 06.01.2015, 11:49
Letzter Beitrag: Bujanis
