Hilfe!!! Lenkrad Umbau bereitet riesen Probs
ich habe einen audi cabriolet 2.6 bj 95 mit 4 speichen lenkrad. das 3 speichen lenkrad stammt aus einem audi cabriolet 2.6 bj 95.
also kann ichs mir eigentlich nicht erklären. lenkrad passt ohne probs auf die lenksäule, alelrdings habe ich keine anschlussmöglichkeiten für den airbag-. alswürden sie einfach fehlen. versuche omrgen mal bilder zu laden...
so auch hier ist eine lösung gefunden.
schleifring scheint defekt -.- hat jemand vllt noch einen funktionierenden zuhause rumfliegen,d en er abgeben möchte? Bääääää
so passender schleifring ist jetzt da. so wies aussieht muss ich aber noch einiges umbauen, wie z.b. die schalteinheit mit allen hebeln (blinker usw.). weiß jemand ob das ne große sache is?
und wo krieg ich das teil her?
gruß
Bitte benutze endlich die Shifttaste, das ist hier kein ICQ sondern kann auch noch nach Jahren von Dr. Google oder anderen Hilfesuchenden gefunden werden ....*grrrr* Bin verärgert!
So, zur Hilfe: in diesem Beitrag stecken die Teilenummern die Du brauchst. Das hilft auch bei der Suche im Auktionshaus.
Wenn Du das Lenkrad schon abhast, dann musst Du nur die Klemmung des LSS an der Lenksäule lösen. Von schräg unten rechts mit nem Innen-6-Kant. Nur lösen und dann nach vorne wegziehen. Gut, die Stcker sollte man auch abstecken Zwinker
Beim wiederanbringen ist darauf zu achten, dass die Hebel nicht zu weit hinten sitzen, weil sonst die Sperre am Airbag-Schleifring nicht gelöst wird und er krach macht.
Gruss, Tux
Hallo Tux.
Tut mir Leid, ist ne blöde Angewohnheit Zwinker
Es ist unfassbar. Ich war soeben beim Freundlichen. Der hatte absolut gar keine Ahnung. Sagte mir sogar, dass mein Lenkstockschalter meines Wagen niemals verbaut wurde und und und. Totaler Quatsch.....
Konnte nach Absteckend er Stecker den Lss einfach abnehmen.
Brauche ich etwa 2 Teile für den Lss? Und wie siehts mit dem Steuergerät aus? Is das auch auszutauschen auf grund anderer Widerstände?
Gruß und Danke
Bei einem Cabriolet ab BJ 07/94 muss man nichts umbauen. Mach Bilder von dem alten Lenkrad und von dem neuen. Wenn du wirklich umbauen musst, wende dich nochmal an mich ich habs gemacht (mein Cab 04/94) und auch ein paar Bilder.
MfG Matti
  Da gebe ich erst richtig Gas!
Hey. Danke. Bilder werd ich bald möglich online stellen.
  Serien Airbag-Lenkrad auf S-Line Airbag-Lenkrad umbauen roli69 8 25.777 14.01.2024, 05:30
Letzter Beitrag: Deve29
  Lenkrad Umbau Slixxery 12 11.421 24.03.2023, 19:44
  Lenkrad MJ 00 gegen Lenkrad MJ 1995 QuattroJoker 1 4.178 19.08.2021, 08:54
  Tausch Lenkrad mit Heizung gegen 3-Speichen Lenkrad Kassierer 1 4.005 13.04.2019, 13:57
Letzter Beitrag: Kassierer
  [Problem] 3 Speichen Lenkrad zerlegt. Brauche Hilfe !!!! DerGoldeneReiter 2 5.136 30.05.2016, 18:01
Exclamation Lenkrad Lederpflege HILFE esEL alias FH790 6 11.920 26.01.2012, 20:52
Letzter Beitrag: Helmut
  Hilfe, brauche Eure Hilfe Jens61 5 7.770 11.11.2011, 20:10
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  benötige kurzfristige Hilfe wegen Lenkrad Teilenummer Hupsasa 6 9.514 07.10.2010, 14:46
Letzter Beitrag: AudiCabFan
  Hilfe S Line Lenkrad GuardianAngel 13 18.218 02.02.2009, 16:03
Letzter Beitrag: mufuti
  Hilfe! Mein Lenkrad löst sich auf! AudiCabFan 20 25.170 10.09.2008, 09:33
Letzter Beitrag: Matti
