NG klackert extrem, 1 Zahn übergesprungen, keine Trümmer im Brennraum
wie gesagt ich bin immer noch der Meinung das du 2 Fehler hast, den Geräuschen nach einen Mechanischen und den zicken nach einen Elektrischen.
Hast du mal nach Spähnen im Öl geschaut?
wenn da nichts ist, könnte noch ein Hydrostößel was abbekommen haben wenn evt. das Ventil auf dem Kolben aufgesetzt hatte...... das ist jetzt alles nur Vermuterei!
Ich kann mir aber nicht vorstellen das dieses Klackern nur durch einen defekt oder Falsche Einstellung in der Zündanlage oder Einspritzanlage auftritt!
Ich würde erstmal den Geräusch auf den Grund gehen an deiner Stelle
Ansonsten kann ich da momentan auch nix weiter dazu sagen
Sorry
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
Ich weiß nicht aber wenn es nicht schon zu spät ist, dann würde ich die Kiste nicht mehr starten und jemanden ran lassen, der sich da wirklich auskennt.
So ein Motortausch ist bestimmt deutlich teurer.
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Hey!
Ich versuche mir das mal gedanklich etwas zu ordnen...
Mechanisch:
- Da im Brennraum nicht groß was zu sehen ist und ich morgen nach dem Kompressionstest die Ventile ausschließen kann, bleibt noch Ventil- und Kurbeltrieb
- Der Ventildeckes muss eh nochmal runter zwecks neuer Dichtung, dann checke ich nochmal die Hydros, meinste ich soll auch die Federn nochmal rausnehmen?
- Kurbeltrieb: Wie könnte ich eventuelle Schäden detektieren?? Zündkerzen einzeln lahmlegen hat ja nichts gebracht. Morgen schaue ich das Öl an...wobei das auch keine Garantie auf Lagerschaden oder eben nicht bringt.
Das einzige was mir noch einfällt zum Lokalisieren wäre, mit nem großen Schraubendreher abzuhorchen...
Wenn ich die Ölwanne abnehmen sehe ich ja noch nicht zwangsläufig, "jau da hängt ne halbe Lagerschale raus". Wobei das Geräusch so plötzlich kam, dass es eigentlich kein normaler Verschleis sein kann, oder?
Elektrisch/Pneumatisch:
- Wenns Saugrohr ab ist lasse ich nochmal die Düsen spritzen, evtl war Dreck iin den Leitungen
- Dann teste ich auch die Fördermenge der Pumpe mal mit
- Wenn die Düsen so testweise in die Luft gut spritzen kann ich dann davon ausgehen, dass der Systemdruckregler ok ist??? Den Druck kann ich nicht so einfach messen.
- Kann ich den Stößel der Unterdruckpumpe einfach weg lassen oder ergeben sich da evtl Folgefehler?
- Übrigens meine ich, dass der Öldruck gestern schon im Standgas auf 5bar stand, Motor war mehr oder weniger kalt. Sagt einem das was??
- Ich führe mir hier mal die Anleitung wegen Lüfternachlauf zu Gemüte, der lief immer.
Gibts sonst nen heißen Tipp, wo ich anfangen kann, die Elektroprobleme zu beheben? Ich habe noch ne NG Limo als Schlachtobjekt, kann ich einfach mal das Steuergerät tauschen?
Wenn ich was vergessen habe, immer raus damit!!
Gruß Ben
Moin!!
Ich habe nochmal einiges überprüft und durchdacht...
1. Nicht ein einziger winziger Span im Öl!!
2. Mein Schlachtobjekt mal angelassen, da tickerte ein Hydro. Das ging nach bissle mehr Drehzahl geben aber nach 20sek weg Smile
Stellglieddiagnose war bei dem OK, hab das KE Steuergerät da rausgeholt und bei mir angesteckt, jetzt sprechen alle Stellglieder an und reagieren wie sie sollen!!
Kann ich mein Steuergerät durch Batterie abklemmen bei Zündung an beschädigt haben? Das ist mir ein zwei mal passiert Da bin ich aber traurig!
3. Nach langem Abhorchen und Geräusche manuell reproduzieren habe ich den Verteiler als Klackerer identifiziert. In der Rotation ist nicht mehr Spiel als bei dem anderen, entlang der Achse kippen tut er fast nicht, axial ist aber bedingt durch die Verzahnung an der Nockenwelle natürlich Spiel da. Interessant ist, dass sich die Verteilerwelle in axialer Richtung rauf und runter zu bewegen scheint. Das sieht man, da die Schleifspuhren in der Verteilerkappe an dem kleinen Schleifkontakt mit Feder ganz deutlich sind und einiges an Abrieb in der Kappe ist!
Ich habe mir jetzt vorgenommen, morgen den Benzinfilter zu ersetzen und dann am Schlachtwagen die ganze Einspritzung von Mengenteiler iinkl DS bis zum Kompletten Saugrohr einmal zu tauschen. Der Verteiler ist wohl nur der, der das Problem in Form von Klackern anzeigt, das Problem ist aber das Laufverhalten!
Wenn das schonmal ab ist, werfe ich auch nochmal nen Blick auf die Hydros und die Verzahnung zwischen Verteiler und Nockenwelle...
Wenn noch jemand ne Idee hat, her damit Smile
Gruß Ben
Hi
Stimmt dein Öldruck? Für mich hört sich das nach einem Hydro an der kein Öl bekommt.....Evt sieb in der Ölwanne zu?
Ansonsten tippe ich auf eine Ventilfeder.
Weiß auch gerade nicht was am Verteiler klappern soll bzw kann?! Klingt mysteriös ^^
Aber wie immer sind das nur spekulationen Zwinker
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
  Keine warme Luft im Innenraum beim BFB Brutal_Lion 3 4.467 30.11.2023, 08:49
Letzter Beitrag: fctriesel
  CO zu hoch, keine AU Krautfinne 4 6.930 24.08.2022, 21:31
Letzter Beitrag: blue-elise
  NG keine Gasannahme im kalten Zustand KayHam 7 9.880 31.01.2022, 20:23
  2.6 V6 ABC Klackert/Tickert Jeremy.Krz 8 13.175 25.01.2020, 18:12
Letzter Beitrag: kb90imsa
  Keine Heizleistung nach Tausch Kühlmittelrohr Boris 7 8.230 13.03.2019, 10:00
Letzter Beitrag: Boris
  1. Gang klackert beim Anfahren audinarr 18 33.589 08.03.2019, 07:55
Letzter Beitrag: Rudi1409
  Manchmal keine Leistung ABK Motor stepnogorsk 0 3.403 12.04.2017, 21:12
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [NG] Extrem hohe Drehzahl bei Kaltstart Tim R. 9 14.606 28.02.2017, 23:05
Letzter Beitrag: Tim R.
Sad [NG] extrem schlechter kaltlauf dreamer1509 4 7.900 14.01.2015, 13:03
Letzter Beitrag: Manuel79
Tongue AAH Motor hat keine Leistung / stottert was tun? Kirk 6 13.865 24.04.2013, 20:43
Letzter Beitrag: Kirk
