Bordcomputer komplett ausgefallen, keine Anzeige
(11.09.2012, 20:46)clusterix schrieb: Ein gammliger Widerstand ( 47 Ohm) war "ganz zufällig" auch vor einiger Zeit bei mir defekt..Schau mal nach ob es zufällig der gleiche ist...Big Grin
Genial, genau der ist bei mir verkokelt, habe Ihn grade mal ausgelötet, hat wenn ich Ihn Messe sowas bei 16 Ohm! Dann werde ich mit mal nen neuen besorgen und wieder einlöten!
Lag es bei Dir daran, oder hast Du den einfach auf gut Glück getauscht, weil er optisch Defekt war?
Moin
Richtig, habe keine tiefgreifenden Untersuchungen Das ja man doof machen müssenZwinker
Der BC ging bei mir im Frühjahr parallel mit dem Hallgeber über den JordanNenene
Nachdem das mit dem Verteiler erledigt war und der NG wieder schnurrte habe ich den BC dann zerlegt und untersucht und da fiel mir sofort der Widerstand ins AugeWaaat?
war wie bei dir, gemessen hatt er so um die 15 Ohm, ist dann zwangsläufig sehr heiss geworden und einseitig hatte er sich deshalb ausgelötet - also keine Verbindung mehr gehabt..
Hatte Fotos von der Platine und so konnte ich den ursprünglichen Wert ermitteln,
also einfach getauscht , eingelötet und was soll ich sagen - es wurde wieder Licht - und der BC funktioniert noch immer;-)
Muss ja nicht immer kompliziert sein...Cool
Grüsse
Grüsse von ClusteriX
Aktueller Zustand:
Bordcomputer und Beleuchtung der Uhr funktionieren!
Mal sehen wie lange.....
Au Backe
Hallo, ich habe zur Zeit genau das gleiche Problem. Verkohlter widerstand an exakt dieser Position. Der BC hat aber, bis auf einseitige Beleuchtung, weitestgehend funktioniert.
Wollte jetzt, bevor ich den Widerstand nächste Woche ersetze, noch fragen ob ich die Nennleistung des zu ersetzenden Widerstandes beachten muß, und wenn ja, wie viel Watt sollte diese betragen?
Danke im voraus.
Soviel wie möglich unter Berücksichtigung der Größe
der Klosterneuburger
Moin
Metallfilm - 1/4 Watt mindestens
Mein BC funktioniert immer noch tadellos damit Cool
Grüsse
guten morgen,
habe ebenfalls einen metallschichtwiderstand verwendet.
47ohm +/-1% 0,6w. 0,6w dacht ich mir deshalb, da alle anderen widerstände auf der platine die gleiche nennleistung zu haben scheinen.
Moin
Da wir das gerade auch wieder bei einen Kumpel hatten - BC Ausfall
Ich vermutete wieder der gleiche Verdächtige - unser lieber 47 Ohm Widerstand Smile
er hat ziemlich .. geschaut wie schnell die Reparatur ging Zwinker
Als Info dazu - der BC arbeite nach Austausch wieder einwandfrei
und als weitere Info - mein Bordcomputer arbeitet seit der Reparatur in 2012 immer noch zuverlässig.
Also keine Panik wenns schwarz bleibt Zwinker
Grüsse
kann mir einer von euch sagen was genau die Ausfallerscheinungen waren? Habe ein ähnliches Problem. Bei mir funktionert die Beleuchtung des BC, er zeigt aber absolut nichts an.
Grüße und vielen Dank im Voraus!
auch ich habe das Problem, dass die Beleuchtung meines BC funktioniert, der Rest allerdings bleibt dunkel.
Den Widerstand habe ich mal gewechselt, aber daran lag es leider nicht.
Auch die Platine zeigt keine Auffälligkeiten.
Hat da einer noch ne Idee?
Dirk
[Bild: 223273_5.png]
  [Nachrüstung] Verbrauchssignal Bordcomputer Platine konigludwig 2 4.994 31.05.2019, 08:50
  Keine Verbrauchsanzeige Bordcomputer MichaW 2 6.239 23.12.2018, 18:47
Letzter Beitrag: MichaW
  Bordcomputer Fahrzeitanzeige Furchaluis 0 4.328 08.08.2017, 13:31
Letzter Beitrag: Furchaluis
  Zündschlüssel / Zündschloss: Keine Abstufungen mehr beim Drehen AlexV6 5 9.036 07.07.2017, 12:57
  [Problem] Km/h Anzeige springt Rudiraser 4 7.823 05.07.2017, 20:06
Letzter Beitrag: Rudiraser
  Rückfahrkamera mit App-Anzeige auf Handy tubesmahler 1 4.277 02.04.2017, 14:45
Letzter Beitrag: Zazoo
  Reichweite/Tankvolumen/Anzeige Doppelherz 16 24.998 22.02.2017, 14:42
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  Bordcomputer Display gewechselt Tim312 5 9.412 08.02.2017, 19:14
Letzter Beitrag: Cab1998
  Bordcomputer Display tauschen Nickie 21 37.336 07.12.2016, 19:02
Letzter Beitrag: Ingo K.
  [Problem] Bordcomputer geht nicht Nils1989 7 13.820 30.10.2016, 18:25
Letzter Beitrag: Nils1989
