Ruhestrom NG Motor
Das boxensystem habe ich nicht, Radio werde ich noch kontrollieren!
ich habe auch schon eine ganze Weile das Problem mit der leeren Batterie nach 2 Tagen Standzeit. Bin verärgert!
Ich habe einen Ruhestrom gemessen von 80mA und habe im Sicherungskasten alle Sicherungen gezogen ohne eine Veränderung. Is dat wirklich so?
Ich werde nun auch erst einmal die Batterie tauschen ( erst 1 Jahr alt "Varta") und die Aktivboxen rausschmeißen.
Ich hoffe das es dann behoben ist. Ja Massa
Grüße Benny
Da gebe ich erst richtig Gas! !!!Best Life Is Cabrio Drive!!! Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: jbcv5yqt.jpg]
Hallo, bei meinem 92er Cabrio war es die Zentralverriegelung, bzw. das Relais. Sicherung von ZV gezogen und nie wieder gab es Problem. Gruss Claus
(28.03.2013, 20:53)audicab23 schrieb: hi,
ich habe die besch...nokia aktiv böxchen rausgeschmissen und hatte danach ruhe und nen besseren klang.
lg
chris
Mal eine Frage an die die das gemacht haben.. Hattet ihr da noch das Originalradio drin?!
Micha
  Ruhestrom viel zu hoch eisenbahnschiene 26 26.858 29.10.2024, 12:58
Letzter Beitrag: charly74
  Ruhestrom messen und Verbraucher finden Welli 1 3.326 18.05.2024, 21:55
Letzter Beitrag: Michiammer
  [Problem] Ruhestrom Fensterhebersteuergerät Dennis95 1 2.830 02.06.2023, 18:16
  Ruhestrom Abertus 1 4.147 23.08.2017, 09:23
  [Problem] Ruhestrom bei ca. 3A sasuke213 10 13.739 17.07.2017, 21:38
Letzter Beitrag: holger-peter
  Elektrik Fehler/hoher ruhestrom Mavlo 2 5.893 03.02.2013, 13:33
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Ruhestrom am Stecker Vstg spooky 1 4.075 02.04.2011, 13:03
Letzter Beitrag: spooky
  Wie hoch ist der Ruhestrom beim 5 Zyl. MasterJens 8 13.080 26.08.2006, 18:41
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Ruhestrom Navi + MasterJens 2 6.217 24.08.2006, 22:52
